公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
广州办公室装修材料广州办公室装修是个公共场合,装修材料的选择首先要注意其防火性能,比如如现在办公室吊顶常用的矿棉板、油漆、壁纸。还有木材常作为隔断啊,办公桌椅之类,以及各种木质造型都是易燃品是应该要特别注意的。在装修中需要将木料浸泡或浸注阻燃剂。具体采用哪种方法可以根据木材的含水量,密度,以及渗透性的差异选择操作方法。 还有材料在表面上涂刷阻燃物质。对于相对较薄的单板可以采用这种方法,为了效果更好可以涂刷厚一点,但是对于比较厚的成材木料,涂刷根本就是杯水车薪,所以应该用涂阻燃涂料的方法。常用的有阻燃涂料一般都是由基料、分散介质、阻燃剂、助剂、填料、溶剂等材料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
