土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 广州办公室装修材料
广州办公室装修材料
发布于:2013-11-18 18:00:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  广州办公室装修是个公共场合,装修材料的选择首先要注意其防火性能,比如如现在办公室吊顶常用的矿棉板、油漆、壁纸。还有木材常作为隔断啊,办公桌椅之类,以及各种木质造型都是易燃品是应该要特别注意的。在装修中需要将木料浸泡或浸注阻燃剂。具体采用哪种方法可以根据木材的含水量,密度,以及渗透性的差异选择操作方法。
  还有材料在表面上涂刷阻燃物质。对于相对较薄的单板可以采用这种方法,为了效果更好可以涂刷厚一点,但是对于比较厚的成材木料,涂刷根本就是杯水车薪,所以应该用涂阻燃涂料的方法。常用的有阻燃涂料一般都是由基料、分散介质、阻燃剂、助剂、填料、溶剂等材料。
  广州办公室装修对于光线的要求相对于其他场所来说不是很高的,办公空间要求光线明亮、柔和、不刺眼;因此在选择装饰材料的时候要避免反光材料的使用和出现;因为它比较容易让人的视觉产生疲劳。办公室设计装修的时候要注意适当的做好隔音效果的处理,使用一些隔音效果比较好的材料,像经理办公室和财务室隔音要求较高,要能够保证一定的私密性。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
上海高档会所全套图
里面是一整套图纸,希望能对朋友们有帮助,另外需要其他的也可以留言,我qq给他
