土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉降计算压缩模量
沉降计算压缩模量
发布于:2013-11-18 17:05:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地勘中像风化岩没提供压缩模量数据,我们计算沉降时,对风化岩应该怎么取值,求大神指导
全部回复(8 )
  • mgj1184
    mgj1184 沙发
    1、关于沉降计算深度,按基础规范5.3.8条,算至强风化面一般都能满足;
    2、关于压缩模量,勘察报告给的值是取样放到实验室试验的结果,因实验室和现场侧限差异很大,试验的结果偏小,因此沉降计算取变形模量较为接近真实情况;
    3、关于变形模量,有的勘察报告不给,可根据标贯击数利用经验公式计算出,E0=2~2.5N,可去找广东省的基础规范看看。
    2021-07-05 15:43:05
  • yyz639
    yyz639 板凳
    计算沉降时,我觉得可以忽略岩石层的压缩变形,计算深度到岩石层顶面就行了
    2021-07-02 09:28:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
模型-剪重比-求帮助啊
本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑 6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!
