土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模型-剪重比-求帮助啊
模型-剪重比-求帮助啊
发布于:2013-11-18 16:20:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。
求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!
全部回复(5 )
  • lwb1223
    lwb1223 沙发
    要加结构板 另外把一周期的主轴方向加长
    2013-11-20 21:06:20
  • wzybest68
    wzybest68 板凳
    jszxwsw 发表于 2013-11-19 10:31 计算剪力小于规定减重比是可以的,但诸层抗剪能力必须高于规范值,要理解规范条款的含义请问抗剪能力在哪里看啊
    2013-11-20 15:58:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于湿陷性黄土的地基处理问题。
在西北某场地某5层半框架结构商业,高度30m,柱跨7.5m。地勘中,第一层为10m左右湿陷性黄土,二级自重,承载力为120kpa,第二层为黄土,无湿陷性,承载力为150kpa。现在开发商自己找专家出的地基处理方案为:从地面挖至-8.5m,然后回填2m的素土垫层,压实。再做0.9m的灰土垫层压实。这个实际上是满足了规范对于乙类建筑的关于消除湿陷性的基本要求。但是规范没有规定用两种材料回填压实。请问可行吗?对提高承载力有无影响?该项目的柱底轴力最大为6000kn左右。
