正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
已知:电机功率是220kw,额定电压660v;电缆长540米,截面积为3X185平方毫米。计算线损?采用图一所示公式,有图二查找电抗值,R=0.121,X=0.070,有图一公式计算出线损为0.565%,大家看看有什么问题,请指出
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句可能我没理解对你的意思,如果是控制线路的话真的够了,这个够不够看线径,又不是电缆,如果是电缆的话就粗了细管子走控制线的,如果你说进线电缆的话消防控制室一般我们顶多用63a的开关就是5x16的线,这个用sc65,it机房配电线路跟机房容量有关的,一般但是机房里我们一般配电都是走桥架的,我现在这个现场是250a开关用的4x120的电缆,桥架是200x100,之前做过最大的机房是用400a开关用的2根4x120的电缆,桥架是300x100
