土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室和弱电机房 进出线埋管 埋多粗 埋几根怎么定啊
发布于:2013-11-18 16:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防控制室和弱电机房 进出线埋管 埋多粗 埋几根怎么定啊 一直对这个不懂啊
全部回复(12 )
  • yake1114
    yake1114 沙发
    可能我没理解对你的意思,如果是控制线路的话真的够了,这个够不够看线径,又不是电缆,如果是电缆的话就粗了细管子走控制线的,如果你说进线电缆的话消防控制室一般我们顶多用63a的开关就是5x16的线,这个用sc65,it机房配电线路跟机房容量有关的,一般但是机房里我们一般配电都是走桥架的,我现在这个现场是250a开关用的4x120的电缆,桥架是200x100,之前做过最大的机房是用400a开关用的2根4x120的电缆,桥架是300x100
    2013-11-20 19:07:20
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    25的管 太细了
    2013-11-20 18:56:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
660v电压线损计算?
已知:电机功率是220kw,额定电压660v;电缆长540米,截面积为3X185平方毫米。计算线损?采用图一所示公式,有图二查找电抗值,R=0.121,X=0.070,有图一公式计算出线损为0.565%,大家看看有什么问题,请指出
