土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构受到的地震力与什么因素有关
结构受到的地震力与什么因素有关
发布于:2013-11-18 11:07:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我个人认为是和设防烈度和场地类别有关。但看规范上的意思是说和刚度与重力也有关系。我有点不明白了。这个是说的基本周期和自振周期有关吗?刚度和重力越大地震力越大。。难道不是一个地区 的地震力一样大吗{:1_105:}。这个问题一直迷糊着。呵呵
全部回复(22 )
  • ainichenentao
    ainichenentao 沙发
    summermeis 发表于 2013-11-20 13:08 地震作用,作用恩恩。恩恩。。干了3年了竟然还不清楚这个。。羞愧啊:Q
    2013-11-26 14:13:26
  • ainichenentao
    ainichenentao 板凳
    pursuiter 发表于 2013-11-20 12:44 地震力这种说法欠妥,实际上更准确的说应该是地震作用。对于地震作用的强弱,应从几个方面入手,首先,地震 …:victory:这个解释的太清楚了。。终于明白了。感觉现在概念一下子清晰了:handshake
    2013-11-26 14:12:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震结构延性框架设计
本帖最后由 zhaopeng135291 于 2013-11-18 09:16 编辑 抗震设计时有两种情况:1.有地震作用参与组合起控制作用;2.无地震作用参与组合起控制左右。规范上面说的是有地震作用参与组合时需要进行一系列的内力调整,如“强柱弱梁”、“强剪弱弯”等延性框架的设计调整;而在无地震作用参与组合时却不进行这些调整,无地震作用参与组合起控制作用时难道就不进行延性框架设计吗?大前提是抗震设计,只是在抗震设计中部分构件的内力设计值是无地震参与组合(无地震作用参与组合的内力值>有地震作用参与组合的内力值),假若不按延性框架设计,如果结构在服役期遇到地震了,结构不很容易被破坏。
