土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震结构延性框架设计
抗震结构延性框架设计
发布于:2013-11-18 09:16:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设计时有两种情况:1.有地震作用参与组合起控制作用;2.无地震作用参与组合起控制左右。
规范上面说的是有地震作用参与组合时需要进行一系列的内力调整,如“强柱弱梁”、“强剪弱弯”等延性框架的设计调整;而在无地震作用参与组合时却不进行这些调整,无地震作用参与组合起控制作用时难道就不进行延性框架设计吗?
大前提是抗震设计,只是在抗震设计中部分构件的内力设计值是无地震参与组合(无地震作用参与组合的内力值>有地震作用参与组合的内力值),假若不按延性框架设计,如果结构在服役期遇到地震了,结构不很容易被破坏。
其中一个概念我的理解是:抗震设计中无地震作用参与组合并不等同于非抗震设计,无地震作用参与组合包括:1.抗震设计中无地震作用参与组合;2.非抗震设计。
向各位大神求助!
  • 你再猜啊
    你再猜啊 沙发
    学习下。。。。
    2013-11-18 10:55:18
  • zl15958500236
    zl15958500236 板凳
    学习下。。。。
    2013-11-18 10:42:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑 工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图); 2、顶层有一间19mx18m的大会议室; 3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
