土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 胸墙式水闸方面的问题
胸墙式水闸方面的问题
发布于:2013-11-17 20:37:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
师哥师姐们,有知道胸墙式水闸优缺点的吗?急需。。。。
全部回复(4 )
  • 火星人鼻祖
    在满足过流情况下,设胸墙,可以减小闸门高度。
    2013-11-20 00:25:20
  • madfanaa
    madfanaa 板凳
    为减小闸门高度,通常可以采用增加底坎高程和增加胸墙两种方式,胸墙式水闸不增加底坎高度,对库区排沙有利,但由于增加了胸墙,对山区河流汛期排漂会带来一定影响。
    2013-11-19 00:05:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请各位专家帮忙看下这个挡土墙的计算那里错了
某水工挡土墙稳定计算 某4级水工挡土墙坐落于硬土层上,挡土墙基底面与地基摩擦系数f=0.3,墙后填土为无粘性土,重度19KN/m3,内摩擦角30°,挡墙墙高1.6m。拟定挡土墙尺寸和材料如下图水泥砖墙容重拟取23KN/m3 库伦主动土压力 =0.33, 库伦主动土压力Ea=0.5KaγH2=0.5*0.33*19*1.62=8.03KN, 挡土墙抗滑稳定计算(长度方向取1m计算)
