土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 直流小型断路器TX7-63Z/1P
直流小型断路器TX7-63Z/1P
发布于:2013-11-16 14:52:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P具备的限流、灭弧能力优势,经过大量综合的科学试验,可实现 3000Ah以下直流系统中主(分)屏、保护屏、继电屏级间的全选择性保护。
小型直流断路器TX7-63Z/1P采用特殊的灭弧、限流系统,可迅速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到很大的提高。小型直流断路器TX7-63Z/1P特别针对电力工程直流系统中测保屏与分电屏之间出现的越级跳闸等事故,小型直流断路器TX7-63Z/1P该系列有着优异的性能,能避免出现上述故障。小型直流断路器
TX7-63Z/1P 产品的级差配合特性为国内外同类产品之最佳。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
详解刀开关玻板和胶板之分
很多时候,很多事情,一念之间、一字之差,都会有差之毫厘谬以千里的收尾,效果是立竿见影的,当然也有一些差别不明显的,就像前几天一位客户选购刀开关的时候,有一个问题真的是把我问住了,他问我刀开关玻板和胶板有什么区别,怎么选择?一时之间,我真的是瞠目结舌,无言以对,自己也说不出个所以然来。   事后,我恶补了一下刀开关的相关知识,查阅了了很多资料,根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对刀开关玻板和胶板的区别做个说明。
