土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 详解刀开关玻板和胶板之分
详解刀开关玻板和胶板之分
发布于:2013-11-13 15:39:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
很多时候,很多事情,一念之间、一字之差,都会有差之毫厘谬以千里的收尾,效果是立竿见影的,当然也有一些差别不明显的,就像前几天一位客户选购刀开关的时候,有一个问题真的是把我问住了,他问我刀开关玻板和胶板有什么区别,怎么选择?一时之间,我真的是瞠目结舌,无言以对,自己也说不出个所以然来。
  事后,我恶补了一下刀开关的相关知识,查阅了了很多资料,根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对刀开关玻板和胶板的区别做个说明。
  我们知道,刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,是属于开关的其中一类,是手动电器中结构最简单的一种,主要用作电源隔离开关,也可用来非频繁地接通和分段容量较小的低压配电线路。刀开关从结构上可分为:大电流刀开关、负荷开关、熔断式刀开关;从材质上又可以分为玻板和胶板。今天,我们就重点讲述刀开关玻板和胶版的区别。
  刀开关玻板和胶板的用途都一样,都是不带负荷切断的,检修线路使有明显的分开接点,一般用户选择胶板的居多,它对环境要求不高.,绝缘性能更稳定。而一般考虑性价比的用户选择玻板的比较多。
  通俗说来,刀开关最主要的目的是让你能清晰地看清楚已经将负荷完全脱离电源,即我们所说的明显断开点。为什么开关不能代替?因为开关是内部元件断开,你在外面是看不到开关里面的情况,若你把开关打下来了,但实际开关里面的元件已经损坏,里面还是接通的,那你维修就会出现安全问题了。例如进线总开关前。例如经常出现维修的地方或者需要反复接线的开关前端等等,都是选择胶板。文章转载来自于 江苏人民电气(温州电器网)
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于消防风机、水泵保护用断路器的讨论
1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。
