土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 分裂变的电抗标幺值
分裂变的电抗标幺值
发布于:2013-11-15 21:21:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
保护整定计算中,分裂变的电抗标幺值,比如40/25-25MVA分裂变,半穿越标幺值的公式中变压器的容量为什么都是用40,而不是25?分裂变两个二次的最大容量就是25MVA,不可能会到40,这个分裂变其实就相当于两个25MVA的变压器。
  • zhaogangchao123456
    厂家给的参数一般都是折算到了高压侧的,因此计算标幺值时,公式中的变压器容量都选额定容量,而与绕组的容量比没有关系~~
    2013-12-27 12:33:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电机电流反馈对短路电流影响
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
