土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机电流反馈对短路电流影响
电机电流反馈对短路电流影响
发布于:2013-11-15 21:11:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果 1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而 2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
全部回复(7 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    electricity 发表于 2014-6-3 14:44 那总开关的遮断容量可以选的比分支小?但工程中没有这样的工程中就是这样选择的。只是实际选择的时候无论总开关还是分支开开关的遮断容量都远远大于 实际的短路容量而已。
    2014-06-04 01:05:04
  • electricity
    electricity 板凳
    niziqian007 发表于 2014-6-3 11:13 你的理解很对。分支开关的遮断容量要考虑电动机反馈电流,所以他就比总开关的遮断容量大。只是总开关的额 …那总开关的遮断容量可以选的比分支小?但工程中没有这样的
    2014-06-03 14:44:03
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
WLZ-2D励磁系统逆变失败
WLZ-2D励磁系统正常停机失败,在调节柜上按减磁无反应,手自动都一样。最后直接跳的是灭磁开关。但跳了灭磁开关后在建压也正常。就是不能逆变减磁没有用。
