土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么样的项目需要两个软件分析?
什么样的项目需要两个软件分析?
发布于:2013-11-15 12:48:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度区100米以上需要进行弹性时程分析,pkpm也能轻松搞定。那到底什么时候需要用两个软件分析进行结结果对比,是审图的要求还是自己不放心用两个软件呢?你们遇到过吗?都是用的什么软件以及为什么用两个软件呢?
两个软件是说的用两个软件做相同内容的分析,摩根、理正、世纪旗云等辅助软件不算,跟PKPM同种同源的盈建科也不算。
全部回复(5 )
  • kketchup
    kketchup 沙发
    还有B级高度的建筑,以及一些虽然不超限,但是受力复杂的也需要两个模型,比如一些大型的商场,大跨度,大开洞,局部用混合结构或者预应力等等。
    2013-11-15 14:27:15
  • xfxc
    xfxc 板凳
    听总工说 现在他做的 连在一起的两栋楼的结构要的 用sap2000 那个项目我图都没见过:L
    2013-11-15 14:09:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土回弹问题 碳化深度大于6 时情况
混凝土回弹法测强度可以测碳化深度大于6mm的构件吗?? 如果可以是否是将其碳化深度按6计算??? 求解。。。
