土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土回弹问题 碳化深度大于6 时情况
混凝土回弹问题 碳化深度大于6 时情况
发布于:2013-11-15 12:17:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土回弹法测强度可以测碳化深度大于6mm的构件吗?? 如果可以是否是将其碳化深度按6计算??? 求解。。。
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    在下面所附的一篇资料中提出:长龄期混凝土的回弹值比较均匀,随混凝土强度的变化不明显;长龄期混凝土的碳化深度与对应的混凝土强度无直接关系;长龄期混凝土的回弹值随碳化深度的变化不明显。仅仅通过回弹法的检测技术不能准确检测长龄期混凝土的抗压强度。也就是说,当碳化深度超过一定值后,其回弹法的检测结果不能正确反应混凝土的实际强度。因此才有6mm这个做法。
    2013-11-16 14:25:16
  • zl15958500236
    zl15958500236 板凳
    学习下。。。。。
    2013-11-16 08:53:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想找一个兼职工作!
本人于2006年毕业,毕业后在一家县级的设计室工作,由于自己学的暖通,刚开始画的暖图,主要是暖气和地暖,后来有单位搞结构的人少,领导就让我开始搞建筑结构,通过自学,现在可以做低层的框架和砖混建筑结构。去年由于建设局缺人,就把我要回局里面了,可是回来局里面也不是很忙,空闲时间比较多,现在就是想找一个兼职的设计工作,不知有没有合适单位需要我这样的人。联系方式:heima1111@163.com
