土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 反应釜加热管电线燃烧
反应釜加热管电线燃烧
发布于:2013-11-15 10:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥好 小弟想请教一个问题 我们单位买了一台加氢反应釜 安装好电源之后 使用人员说是想试试 当时一看时间到吃饭的时间了 我跟他们说通电后没人看着不放心 吃完饭回来再试,就把加热电压调到0之后就去吃饭了 但显示控制仪上的电源没断 按说吧加热电压调到0之后应该没有输出了 加热温度也是设置在30度 就这样吧加热电压调到0之后就去吃饭了 吃完饭回来之后一看 整个屋全是黑烟 待烟排净后 进去发现 釜上的加热管有两个加热管的电线烧糊了 导热油也沸出来了 一共有六根加热管 其他四根好好的 不知什么原因导致这两个加热管的电线烧焦了 还有加热电压调到0之后为什么导热油还会沸
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    zhuchen6245 发表于 2013-11-18 07:55 现在是前三组加热管没问题 后三组有两根烧坏的 加热管主进线先进前三组 然后跳到后三组上 …一查自己的安全问题,再查烧坏的原因,烧坏的东西在你那里,我们看不到,只有你自己去看和查了。
    2013-11-18 17:02:18
  • zhuchen6245
    zhuchen6245 板凳
    lingxuct 发表于 2013-11-15 11:29 严重违章操作,人离不拉断电源,现研究控制设备失灵的原因是给以后控温创造条件,自己去查吧,一定能找出“ …现在是前三组加热管没问题 后三组有两根烧坏的 加热管主进线先进前三组 然后跳到后三组上
    2013-11-18 07:55:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱内部配线~~图文解析~~
【施工工序】箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 【箱体内空开安装】 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。 2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。空开安装照片: 空开安装照片(第一排预留位): 【空开零线配线 】
