土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间污水管有裂痕,该如何处理?
卫生间污水管有裂痕,该如何处理?
发布于:2013-11-15 00:53:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
房子开始装修,施工队刚进场还没开工,突然发现卫生间主污水管道有裂痕(以前没有注意到),横向裂痕位置大概和地面持平,请问该如何处理?需要更换整个污水管吗?
装修师傅说简单粘下就行,我心里踹踹的~
新手没有悬赏,深夜发帖,但求指点!
全部回复(10 )
  • aszl001
    aszl001 沙发
    美wa521de香 发表于 2014-2-10 20:58 你这个是已经做好陶粒,做好面层的卫生间吗?能否用一个小一点点的管加胶水套下去,套深一点,应该是没有问 …这是最好的办法
    2014-02-12 13:51:12
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    你这个是已经做好陶粒,做好面层的卫生间吗?能否用一个小一点点的管加胶水套下去,套深一点,应该是没有问题的,如果下水道是直的,而不是弯头的话。
    2014-02-10 20:58:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主在装修过程中要留意六分之一的隐型开支?
目前装修市场已经渐渐规范,只是在装修具体的实施过程中,具体施工人员的水准影响了公司的装修质量,这是一个现实问题。业主由于对装修方面的专业知识知之甚少,因此在施工人员报出所需物品的时候往往不知内情。记者从多家正规家装公司了解到,规范的预算表应含有主材、辅材、人工费等项目。预算表要有预算说明、工艺说明、材料说明和验收标准。有的含有特殊工艺说明,应注意特殊工艺是否要另收费。结果在人工费用上吃了亏。还有好多业主在和装修公司签合同时,装修公司报价单上刻意遗漏了某些主材,业主被这种整体价格合理的报价单所吸引而爽快签约,但在接下来的装修过程中业主将为装修公司的这些恶意遗忘而不断往外掏钱。装修中的隐形杀手让业主们忐忑不安。面对纷繁复杂的家装市场,简单笼统地估算开支已经不现实了,不少过来人都表示,装修是个无底洞,多少钱都能填进去,不做点预算,就收不住了。业内人表示,仔细做好装修预算有可能省下一笔不小的开支。厨房要省钱一定得要从厨具及磁砖下手,考量到预算,设计师全部采用国产用品。本来台面是用珍珠板,但因为屋主想要人造石的台面,预算又不足,设计师就很大方地送了人造台面。其实,根据常识我们就可以知道,现在的装潢几乎都是手工活,所以每个工种耗费的单位时间成本都差不多,虽然小公司的营运,管理成本总额较低,但分摊到每个装修案例上的比例却和大公司差不多,他们怎么可能做出比大公司低的多的预算?业内专家指出,在家装价格管理上,因为受地区差异的影响,目前国家并没有统一的报价标准,一些家装市场也仅仅列出指导价供消费者参考。但由于装修项目和工程量的多少是影响整个装修造价的直接因素,同时装饰公司的规模、资质、等级、管理制度的不同,其收费标准也有所不同。
