土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是接地网格的疑问?
还是接地网格的疑问?
发布于:2013-11-14 22:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一直纠结于接地网格的设置问题。
如一个厂房轻钢结构,长方形,长100米,宽40米。该建筑在最外圈设有钢立柱(请教了下做结构的,说内部可不设钢柱,整体荷载可通过钢梁传递至四周钢立柱)
那这么情况下,是否需要将扁钢敷设在车间内部的垫层内?
想不明白为何要考虑接地网格,是从跨步电压考虑,还是从局部的接触电压考虑?
看了王老的书,还是没明白地面等电位的作用。
有跨步电压的想法,是受了雷规的影响。
对于这种大空间的,中间无防雷引下线,自然也就没了跨步电压的影响。
对接地网格想法,主要是考虑设置的目的。
像大厂房,我不设接地网格,因为脚下就是大地,本身就起到很好的导电作用。 就类似我们在室外行走一样(室外路灯等设备,相当于建筑物内的用电器)
至于,为何王老考虑建筑内设接地网格:
我个人想:是否因为建筑物是有层数的,人不是直接接触在大地上,需要一个媒介将其连通,然后就对楼板内的钢筋有了要求。(理解错误)
全部回复(10 )
  • electricity
    electricity 沙发
    设计手册里面复合接地网的接地电阻计算是基于这些网格的,就是这个原因。
    2016-08-03 21:32:03
  • ydiqwz
    ydiqwz 板凳
    个人理解接地网络就是把建筑内的所有导电体接成一个等电位体,形成一个大的接地体
    2013-11-20 08:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大型住宅建筑群全套电气施工图纸(131张)
大型住宅建筑群全套电气施工图纸(131张) 1. 本工程火灾自动报警系统的保护对象按一级设置。火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防直通对讲电话系统。2. 图纸主要内容包含:设计说明、系统图、柴油发电机、变电所平面、计算书、电气施工图、消防、火灾报警、人防等。3. 设计内容包括:#1楼、#3楼、#4号楼、地下室。
