土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 说说框架柱的轴压比与体积配箍率
说说框架柱的轴压比与体积配箍率
发布于:2013-11-14 22:13:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
控制轴压保延性,规范对此有规定。
抗等递减比递增,配箍与之相对应。
详见《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.7
2013.11.14
全部回复(5 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    神器 来临 学习了
    2013-11-19 17:14:19
  • buddhistqqqq
    buddhistqqqq 板凳
    你麻麻阿 333333333333
    2013-11-19 14:13:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
电梯井门口梁加大对结构有影响么?
电梯井门口梁原设计200*400KL 2边都是剪力墙跨度3.5m 由于施工方不想浇筑门口的过梁,于是梁被加大成200*800 配筋不变,而箍筋变成间距100,200加一道抗扭12钢筋。这样是否有问题?对结构影响大么?---因为把梁加大了KL不就变成了LL了吗? 我自己觉得加大400mm,没有太大影响,如有影响也只能是有利的影响,电梯井的门洞减小,刚度增加。我觉得不管KL或者LL,框不框架梁都是人为的,我只管它的受力原理就行,超静定结构多增加一个约束也好过少一个呀
