土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯井门口梁加大对结构有影响么?
电梯井门口梁加大对结构有影响么?
发布于:2013-11-14 22:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯井门口梁原设计200*400KL 2边都是剪力墙跨度3.5m 由于施工方不想浇筑门口的过梁,于是梁被加大成200*800 配筋不变,而箍筋变成间距100,200加一道抗扭12钢筋。这样是否有问题?对结构影响大么?---因为把梁加大了KL不就变成了LL了吗?
我自己觉得加大400mm,没有太大影响,如有影响也只能是有利的影响,电梯井的门洞减小,刚度增加。我觉得不管KL或者LL,框不框架梁都是人为的,我只管它的受力原理就行,超静定结构多增加一个约束也好过少一个呀 。不知道我的想法对不对,还请各位大侠指点一二。
全部回复(8 )
  • li556671
    li556671 沙发
    楼主好人,谢谢楼主
    2013-11-25 08:55:25
  • guoyameng0824
    guoyameng0824 板凳
    配筋肯定会变化啊,配筋不变有问题
    2013-11-25 08:48:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑结构工程8年总结而出的房屋裂缝经验
房屋裂缝是建筑通病,我从事建筑工程8年,也遇过不少这样的问题,对于房屋裂缝我归纳了以下几种: 1、温度应力缝:主要是同于不同的材料有不同的热胀冷缩率,新建房屋在经历了春夏秋冬循环后,不同材料的交接处就会出现温关缝,产生的原因主要是不同材料间的填充料是刚性的,其次是工程期交差的不合理,间歇时间不够。再者是天面层由于保层设置不够,经太阳的暴晒,也会出现温度应力,楼板产生了内应力,板就裂了。 2、结构疲劳破坏而产生的裂缝:主要是由于主体工程在设计时安全系数偏小,比如悬臂梁、大跨度梁等,有些设计人员没有经历过现场的施工管理,只会依书本行事画图,其实施工过程有很多不稳定的因素,比如砼配合比小于设计值了,浇筑时振捣不密实,梁板在强度不符合施工强度时以继续赶工,工人对结构的保护不够重视,这一系列因素混合在一起就造成结构产生了疲劳破坏。
