土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这是什么型号的彩钢板-------有图-------
发布于:2013-11-14 19:20:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题:
墙面安装完后,外观上看不到一个螺丝眼,非常美观,就是比较少见到,求型号
全部回复(33 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计图纸一般比较容易出现哪些方面的问题?
工程开工前,施工单位一般应会对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。 如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。那么钢结构的设计图纸一般会存在哪些问题?可以总结一下吗? 我先来几个:跟前辈们讨教过来的:不对或者不全的还请各位指出补充: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。
