土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计图纸一般比较容易出现哪些方面的问题?
发布于:2013-11-14 16:06:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程开工前,施工单位一般应会对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。
如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。那么钢结构的设计图纸一般会存在哪些问题?可以总结一下吗?
我先来几个:跟前辈们讨教过来的:不对或者不全的还请各位指出补充:
第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。
第二、设计总说明未写明工程的安全等级和使用年限。工程的安全等级不同,对焊接等施工检查要求也不同。安全等级为一级的,一、二级焊缝的焊接材料必须复试;安全等级为二级的,一级焊缝的焊接材料必须复试,二级焊缝的焊接材料就不一定需要复试。
第三、钢材的材质等级,高强度螺栓的摩试要求不明确。有的设计图纸只写Q235或Q345,不写等级A或B,有的不提摩擦面试验要求,也未明确不作摩试要求,施工单位无所适从。有的施工单位在采购材料后,再让设计院认可,这是对工程质量采取随意性的处理,极为不妥。
第四、施工图未注明焊接的坡口形式,焊缝间隙、钝边坡口角度、UT等级、是否单面焊等。有的施工图,对不同板厚的拼接焊接未按规范要求开斜坡,局部应力线过分集中,违反国家技术规范,质量验收往往通不过,又造成无法弥补的缺陷。
第五、施工图未注明除锈等级要求。对油漆(涂料)的品牌、材质、漆膜厚度也没有要求,这样,工程施工和验收就没有依据。
全部回复(70 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    没有钢结构就没有大跨度,没有巴格拉迪就没有伊斯兰国。
    2014-12-09 15:22:09
  • 朝五晚九
    朝五晚九 板凳
    学习了,谢谢分享。。
    2014-12-09 13:55:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
复核钢架,要在现有屋面多加0.2的活载,但现有荷载已超限,怎么解决?初学者!
工程名: 1234 ****** STS 计算超限信息输出 ******* 日期:11/14/2013 时间:15:44:44 ================================================================================ ** 柱构件计算超限信息 ** ================================================================================
