土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 制程能力指数(CPK)分析
制程能力指数(CPK)分析
发布于:2013-11-14 17:38:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
摘要:制程能力指数分析主要就是利用CPK推移图来了解某项产品的某一重要管制特性在一段时间内的宏观品质变化状态。
CPK推移图需要设定一CPK目标值,如下是CPK目标值设定的方法:
一般设定为1.33或1.54(6.9PPM),也可根据实际情况,比如出现品质比较差在0.7左右,希望达到1.0(2700PPM),就可设立目标值为1.0。
计算CPK值
双边规格:CPK=(1-Ca)*Cp 其中,CPK值越大表示制程能力越强
单边规格:CPK=Cp
补充:
Ca:准确度,表示制程特性中心位置的偏移程度,值等零表示不偏移,值越大表示偏移越大。
Cp:精确度,表示制程特性的一致性程度,越大越集中。
CPK图示例
以下是直接利用太友免费CPK计算工具自动生成的CPK分析图表:
太友CPK免费计算工具
CPK图形分析方法
主要是看每一个点与目标值的比较状况,和在这段时间内品质变化幅度的大小,以利于做品质工作的总结。
如某产品在连续生产的情况下,某项管制特性在连续2-3个月时间内都达到或超过目标值,建议则提升品质目标值;如在连续2-3个月内CPK值达到2.0以上,可联合品管、制造、工程开会讨论是否可减少该项管制特性的检验。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
真心求图纸 全套的图纸的
小弟现在在学习预算需要大量的图纸!!最好是土建结构都有的,安装可以没有!!谢谢大家!!!好心人可以发到我的邮箱 839121560@qq.com 小弟在这里万分的感谢!!!:)
