土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 必须要搞懂的知识!TT系统的应用~
必须要搞懂的知识!TT系统的应用~
发布于:2013-11-14 15:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT 系统的应用
详情请下载:
5.1 保护措施
间接接触的防护
通常情况:间接接触防护由 RCDs 来实现,其动作灵敏度需符合式
RCD 的灵敏度与电气装置的接地电阻 RA 的关系,见图表 F28
图表 F28:在 UL 电压极限值 50 V 及 25 V 和给定的 RCD 灵敏度条件下,不得超过的电气装置的接地电阻最高限值。
配电回路 (见图表 F29)
IEC 60364-4-41 和许多国家标准认同的电气装置配电回路 (相对于末端回路而言) 的最大跳闸时间为 1s,这就为 RCD 实现选择性动作创造了条件:
▲ 在级次 A:RCD 为带延时型,即“S”型 RCD;
▲ 在级次 B:RCD 为瞬动型。
一台或一组用电器具的外露导电部分经其单独的接地极接地 (见图表 F30)
▲ 在断路器处用 RCD 作间接接触防护以保护单独接地的一组或一台用电器具。
▲ 在上述各种情况下,接地电阻值必须与 RCD 的灵敏度相配合。
高灵敏度的 RCD (见图表 F31)
IEC 60364-4-41要术在任何场所内的 ≤ 20 A 的插座回路装置高灵敏度 (≤ 30 mA) 的 的RCD 。在下列情况下建议装备此种RCD:
▲ 潮湿场所内各级额定电流的插座回路;
▲ 临时性电气装置内的插座回路;
▲ 洗衣房和游泳池的电源回路;
▲ 工地、大篷车、娱乐艇和集市的电源回路。
图表 F29:配电回路
图表 F30:单独的接地极
图表 F31:插座电源回路
在火灾危险大的场所 (见图表 F32)
▲ 在某些场所用带 RCD 功能的断路器来控制发生危险的地方的所有电源回路是必要的,在许多国家这是强制执行的。
▲ RCD 的灵敏度必须 ≤ 500 mA。
▲ 建议采用 300 mA 的 RCD。
外露导电部分未接地时的防护 (见图表 F33)
▲ 在现有的建筑物内如果环境干燥而又不可能作接地,或发生保护接地线中断的情况时。高灵敏度 (≤ 30 mA) 的 RCD 即可提供间接接触防护,也可提供直接接触的附加防护。
图表 F32:火灾危险场所
图表 F33:未接地的外露导电部分 (A)
5.2 RCD 间的配合
有选择性跳闸的配合是通过延时或将回路进一步分小而实现的 (回路可单独或成组地保护),这两种方法可兼用。
选择性跳闸只让紧邻故障点上游的 RCD 跳闸而其他 RCD 不跳闸:
▲ 为使设备继续工作,需在 3 个或 4 个配电级别上有选择性地跳闸:
▲ 在进线总配电箱上;
▲ 在局部总配电箱上;
▲ 在分配电箱上;
▲ 在插座回路上 (用作对用电器具的保护)。
▲ 通常在局部总配电箱 (以及分配电箱) 上和给用电器具供电的回路上安装有用于防间接接触自动切断电源的开关电器也兼有防直接接触的附加保护。
RCD 间的选择性
两 RCD 之间实现全选择性依据下列规定来实现:
▲ 两 RCD 额定剩余动作电流值之间的比值必须 > 2;
▲ 上游 RCD 有延时。
对各级 RCD 选用不同优选值的灵敏度来实现有选择性动作:这些优选值为 30 mA、100 mA、300 mA 和 1 A。还可用不同的跳闸时间来实现。如图表 F34 所示。
图表 F34:2 级之间的全选择性保护
配电级 2 级 RCD 间的选择性 (见图表 F35)
保护要求
▲ A 级:带延时整定值 I 的 RCD (工业用)、S 型 RCD (家用),用于间接接触防护;
▲ B 级:瞬时动作的高灵敏度 RCD,用于插座电源回路或高度危险的用电器具 (洗衣
机之类,见第 L 章第 3 条)。
施耐德电气公司的解决方案
▲ A 级:装设可适配 RCD 模块的 Compact 系列或 Multip 9 系列断路器 (Vigi NSX160或 Vigi C120 型) 整定值 I 或 S 型;
▲ B 级:装设与 RCD 模块一体的 (DPNa vigi) 或可适配 RCD 模块的 (例如 Vigi C65或 Vigi C120) 断路器或 Vigicompact 断路器。
注:上游 RCCB 的整定值必须符合对选择性要求的规定,并应计入下游的全部对地泄漏电流。
图表 F35:2 级配电的全选择性保护
配电级 3 级或 4 级 RCD 间的选择性 (见图表 F36)
保护要求
▲ A 级:带延时的 RCD (整定值 III);
▲ B 级:带延时的 RCD (整定值 II);
▲ C 级:带延时的 RCD (整定值 I) 或 S 型 RCD;
▲ D 级:瞬动的 RCD。
施耐德电气公司的解决方案
▲ A 级:与 RCD 和分体式的环形电流互感器配套使用的断路器 (Vigirex RH99P);
▲ B 级:Vigicompact 或 Vigirex 断路器;
▲ C 级:Vigirex, Vigicompact 或 Vigi C120 或 Vigi C65;
▲ D 级:
▲ Vigicompact 断路器;或
▲ Vigirex 断路器;或
▲ Multi 9 断路器与 RCD 模块一体或带可适配的 RCD 模块:Vigi C65 或 DPNa vigi。
图表 F36:3 级或 4 级配电的全选择性保护
详情请看,电气装置应用(设计)指南(第三版)2011里面,对TT系统的详解~
全部回复(23 )
  • david200901050
    很详细的图!
    2014-02-12 09:44:12
  • 江苏海安人
    :o,到底是电气还是结构
    2014-02-11 13:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
HXGN17-12环网柜是否需要配穿墙套管和绝缘子?需要的话各配几个?
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑 ​HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图) 一次图问题:1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
