土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ HXGN17-12环网柜是否需要配穿墙套管和绝缘子?需要的话各配几个?
发布于:2013-11-14 14:41:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
​HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图)
一次图
问题:
1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
2、计量柜和PT柜 是否也是配3个绝缘子和3个穿墙套管?我不清楚穿墙套管什么时候需要配置以及为什么有时候配3个有时候配6个?
全部回复(19 )
  • hiker1983
    hiker1983 沙发
    楼主的方案为一进,一出,一计量,一母线PT的方案.
    计量柜不需要装开关.
    HXGN17为直动压气式负荷开关.
    按楼主的设计,一共需要12个传感器,也就是绝缘子
    穿墙套管的话,一般两个柜子拼接的地方都要装三个的,所以需要9个就可以了.
    2013-11-17 16:12:17
    赞同1
  • wangxf
    wangxf 板凳
    看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
    2014-12-22 10:15:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
外部参照自动绑定软件
外部参照自动绑定软件
