土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电算时偶然偏心与双向地震的选取
电算时偶然偏心与双向地震的选取
发布于:2013-11-14 14:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前对电算地震作用时偶然偏心与双向地震作用的选取一直比较困惑,今天经过上午的讨论与资料查阅,归纳一份个人观点。
1、《质量偶然偏心》的含义:由偶然因素引起(施工、使用)的结构质量分布的变化,将导致结构固有振动特性的变化,因而结构地震作用也将发生变化,所以认为必须要考虑质量偶然偏心,以提高结构的安全度 。
2、《质量和刚度明显不对称、不均匀结构》:指在楼板刚性假定下,在考虑偶然偏心作用下,楼层最大位移与平均位移之比超过1.2较多的结构。
3、《关于偶然偏心和双向地震是否同时点选》:质量偶然偏心和双向地震作用都时客观存在的,是两个完全不同的概念。在地震作用计算时,无论考虑单向还是双向地震作用,都有结构质量偶然偏心的问题;反之,不论是否考虑质量偶然偏心的影响,地震作用的多维性也客观存在。因此,同时考虑二者的影响计算地震作用原则上是合理的。但是,鉴于目前考虑二者影响的计算方法并不能完全反映实际地震作用情况,而是近似的计算方法,因此,二者是否同时考虑,取决于现行规范的要求。 《抗规》《高规》规定,单向地震作用计算时,应考虑质量偶然偏心的影响;质量与刚度分布不均匀、不对称的结构,应考虑双向地震作用下的扭转影响计算。
4、因此,质量偶然偏心和双向地震作用的影响可不同时考虑,主要是考虑目前计算方法的近似性以及经济方面 的。一般步骤如下,先考虑偶然偏心计算; 1)当为“质量和刚度明显不对称的结构”(可按:一般结构位移比不小于1.4、复杂结构不小于1.3 控制)时,再选取考虑双向地震开关,采用包络最不利状况; 2)当不为上述1)情况时,直接采用偶然偏心的计算结果。
个人观点 仅供参考 如有错误请不吝指教
  • 高处能胜寒
    算位移比必段要点偶然偏心,一般是位移比超过1.2的时候,就要点双向地震了。
    2013-11-14 23:18:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
上面梁刚度大下面梁刚度小该如何处理
当上面梁刚度大下面的梁刚度小的时候,柱的反弯点是向上偏呢还是向下偏? 个人感觉:上面梁刚度大,分配的弯矩大,柱分配的弯矩就小,下侧相反,所以反弯点的高度应该偏下。 可是书上D值法部分说,反弯点的高度应该偏向梁的刚度较小一侧? 梁的线刚度小,那么按刚度分配弯矩不应该是柱子分配的弯矩大吗?那么应该是梁刚度大的一侧柱端弯矩小啊,反弯点应该靠近啊! 这是为什么呢?搞不清楚了,是我之前的想法压根就是错的吗,还是书里这个说法有问题?求各位帮我分析辨别一下。不胜感激。
