土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上面梁刚度大下面梁刚度小该如何处理
上面梁刚度大下面梁刚度小该如何处理
发布于:2013-11-14 14:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当上面梁刚度大下面的梁刚度小的时候,柱的反弯点是向上偏呢还是向下偏?
个人感觉:上面梁刚度大,分配的弯矩大,柱分配的弯矩就小,下侧相反,所以反弯点的高度应该偏下。
可是书上D值法部分说,反弯点的高度应该偏向梁的刚度较小一侧?
梁的线刚度小,那么按刚度分配弯矩不应该是柱子分配的弯矩大吗?那么应该是梁刚度大的一侧柱端弯矩小啊,反弯点应该靠近啊!
这是为什么呢?搞不清楚了,是我之前的想法压根就是错的吗,还是书里这个说法有问题?求各位帮我分析辨别一下。不胜感激。
  • 逐风
    逐风 沙发
    楼主注意:同一个梁柱节点处,梁、柱总弯矩是平衡的。刚度大的梁分配的弯矩大,与之相连的柱端弯矩也会增大……
    2013-11-14 14:39:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扭转超筋是我结构布置不合理导致的吗
我现在在算一个16层的剪力墙结构,其他都不超筋,就是第七层的一条约3M跨度的主梁(200*400)超筋。从超筋信息看,可以排除是截面高度不够而导致超筋。考虑到其可能是扭转超筋,我把搭在它上面的次梁设为铰接,但还是超筋。 另外一个方法就是加大梁截面宽度,但我的墙却是200厚,能把梁截面加到300*400吗? 还有会不会是梁跨度太小引起? 请教各位还有其他的导致原因和解决方法吗?此外,这会不会是我结构布置不合理导致的呢?但为什么只有紧紧一条梁是这样呢?
