土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭转超筋是我结构布置不合理导致的吗
扭转超筋是我结构布置不合理导致的吗
发布于:2013-11-14 14:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在在算一个16层的剪力墙结构,其他都不超筋,就是第七层的一条约3M跨度的主梁(200*400)超筋。从超筋信息看,可以排除是截面高度不够而导致超筋。考虑到其可能是扭转超筋,我把搭在它上面的次梁设为铰接,但还是超筋。
另外一个方法就是加大梁截面宽度,但我的墙却是200厚,能把梁截面加到300*400吗?
还有会不会是梁跨度太小引起?
请教各位还有其他的导致原因和解决方法吗?此外,这会不会是我结构布置不合理导致的呢?但为什么只有紧紧一条梁是这样呢?
全部回复(5 )
  • xutong41009
    xutong41009 沙发
    可能楼板设计时设定有问题,厚度调一下试一试
    2013-11-24 07:51:24
  • cb_xutieshan
    cb_xutieshan 板凳
    最好把图传上来,才好分析
    2013-11-20 17:31:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱脚锚栓埋在混凝土里面的有没有螺母和垫片?
柱脚锚栓埋在混凝土里面的有没有螺母和垫片?还有外露部分的双螺母的垫板大小和厚度如何计算?
