土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷的供电到底说的是哪种方式
二级负荷的供电到底说的是哪种方式
发布于:2013-11-14 12:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪一种属于双回路供电的最低要求?有的说两个不同变压器,还有开闭所不同的间隔,还有就是不同的是不同的开闭所。反正电源就是同一个
全部回复(6 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-12-01 17:42:01
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    第一种不可以
    2016-11-30 14:49:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压隔离刀闸容易发热
本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑 我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
