土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压隔离刀闸容易发热
低压隔离刀闸容易发热
发布于:2013-11-14 11:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
请教各位朋友,经常出现这样的情况是什么原因造成的,难道国内的刀闸都不行?还是和环境也有关系,如果说环境的话,为什么只要电流不波动的话根本不会发热,你们那里有没有这种情况,此种刀闸如何保养!
全部回复(64 )
  • qq_1441984027459
    杩欎釜闂浜х敓鐨勪富瑕佸師鍥犳槸锛氬紑鍏宠川閲忛棶棰橈紝寮
    2015-09-11 23:14:11
  • 自控
    自控 板凳
    新刀闸投入运行的时候没有人去测过接触电阻,我们只是经常用红外线测温枪检测动静温度,坏的时间并不是固定的!
    接合面均匀涂抹导电膏这个方法我试过,感觉用处不大!
    2013-12-04 21:31:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享一下个人搜集的图片电力知识
