继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
溢流阀的应用-巨丰液压溢流阀在液压系统中的功能有: 1.定压阀: 作为定呀阀的溢流阀常用在定量泵供油的节流调速系统中。系统正常工作时,阀门处于常开状态,总有一部分压力油从阀门溢出,保持系统压力基本不变,因此,要求阀的动作灵敏,压力变化量小,材料的耐磨性好。 2.安全阀: 作为安全阀的溢流阀装在油泵出口附近,系统正常工作时,阀门处于关闭状态,仅当系统压力达到所调整的阀的开启压力值时,阀口才打开,使油经阀排回油箱,进行过载保护。安全阀的调整开启压力一般大于系统工作压力的20~25%。由于安全阀的阀口只在系统超载时才打开,正常工作是关闭的,所以要求阀的密封性要好,灵敏度要高。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
哪个
沙发
你把你的要求写全,我可以给你设计个
2013-12-26 10:36:26
changming0809
板凳
对头,我记得我们公司设计的好像也要加延时电路
2013-11-27 22:46:27
加载更多回复 举报
