土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 溢流阀的应用-巨丰液压
溢流阀的应用-巨丰液压
发布于:2013-11-11 15:57:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
溢流阀在液压系统中的功能有:
1.定压阀: 作为定呀阀的溢流阀常用在定量泵供油的节流调速系统中。系统正常工作时,阀门处于常开状态,总有一部分压力油从阀门溢出,保持系统压力基本不变,因此,要求阀的动作灵敏,压力变化量小,材料的耐磨性好。
2.安全阀: 作为安全阀的溢流阀装在油泵出口附近,系统正常工作时,阀门处于关闭状态,仅当系统压力达到所调整的阀的开启压力值时,阀口才打开,使油经阀排回油箱,进行过载保护。安全阀的调整开启压力一般大于系统工作压力的20~25%。由于安全阀的阀口只在系统超载时才打开,正常工作是关闭的,所以要求阀的密封性要好,灵敏度要高。
总之,作定压阀的溢流阀比作安全阀的溢流的要求要高,定压阀可作安全阀用,而安全阀往往不能代替定压阀。
此外,溢流阀还可作背压阀,先导式溢流阀还常常用于遥控调压系统和遥控卸荷系统等,在此不多作详述。
本帖由东莞巨丰液压为大家提供,东莞巨丰液压主营:压 力继电器、流量控制阀、升降阀组、高压齿轮泵,电话400-9999-725
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
灵敏接地与单相接地的区别是什么啊?求高手解答!!
