土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 不要等别的种子找上你—田野风草坪种子
不要等别的种子找上你—田野风草坪种子
发布于:2013-11-14 10:27:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
正确的品种选择是草坪建植成功的一半,选种应遵循以下两个原则:
气候环境适应性原则:
草坪草划分为冷季型和暖季型两大类。冷季型草坪草的最适生长温度为15℃~25℃,其生长主要受到高温胁迫、极端气温的持续时间及千旱环境的制约。冷季型草坪草主要适宜种植在我国东北、西北、华北和华东、华中等长江以北的广大地区及长江以南的部分高海拔冷凉地区,其主要特点是绿色期长,色泽浓绿,管理需精细。可供选择的种类较多,包括早熟禾属、羊茅属、黑麦草属、翦股颖属、雀麦属及碱茅属等十几个属的40多个种的数百个品种。
暖季型草坪草最适合生长温度为25℃~35℃,其生长主要受极端低温和持续时间的限制。适宜种植在热带及我国的亚热带地区、中部温带地区,其主要特点是耐热性强,抗病性好,耐粗放管理,多数种类绿色期较短,色泽淡绿,可供选择的种类较少,包括:狗牙根属、结缕草属、画眉草属、野牛草属等十几个属20 几个种的近百个品种。
我国有关科研院所及较大的企业相继从国外引进了数百个草坪品种,进行了品种适应性的多层次、多渠道的筛选,广州田野风就是其中之一。草坪草种气候环境适应性原则已被普遍接受。优势互补及景观一致性原则。
为了增强草坪草对环境条件胁迫的抵御能力,研究人员提出了混合播种的方法,混播的主要优势在于混合群体比单一群体具有更广泛的遗传背景,因而对外界条件具有更强的适应性。混播的不同组分在遗传组成、生长习性,对光、肥水的要求,土壤适应性及抗病虫性等方面存在差异,混合群体具有更强的环境适应性和更好的综合表现,能达到优势互补。混合播种的组分和比例受景观一致性原则的制约。
混合播种有两种方法:
一是种内的不同品种间的混合,例如,我国北方观赏草坪或草皮卷,常用草地早熟禾中不同品种的混合,组分常用3~4个品种,品种间的比例随品种特性有所变化;另一方面是种间的不同种类的草坪草种的混合,例如常用于运动场草坪草种的混合组合:高羊茅+草地早熟禾,其比例随管理水平有所不同,但首先要满足景观一致性的原则,在这一混合组分中,由于高羊茅的丛生特性和相对较粗糙的叶片质地,高羊茅必须是混播的主要成分,基比例一般在85%~90%之间,从而形成的草坪才能达到景观一致的效果。
多年生黑麦草常用于混播组分中,充当先锋植物的作用。其发芽快,幼苗生长迅速,能快速覆盖地面,形成局部遮荫,给草地早熟禾种子发芽创造适宜的环境,并能在一定程度上抑制杂草的生长。另外,多年生黑麦草还用于暖季型草坪草的冬季补播,但由于过多的多年生黑麦草会对混播中的其它组分的生存和生长造成威胁,因而多年生黑麦草的比例不应超过50% 。
建植优美的草坪是一项复杂的系统工程,除进行科学的品种选择外,还必须选择适宜的建植时间,良好的坪床处理方式,并严格执行草坪的养护管理技术,才能获得优美的草坪。
草坪草(品)种选择的基本原则
明确当地的地带类型:
按照我国宏观生态条件和草坪绿地的建植特点,采用5个基本地带类型划分法,简便实用。
冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。
冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地区高羊茅、黑麦草表现较好;野牛草更适应无灌溉条件、管理粗放的干旱平原区;狗牙根、结缕草属、无芒雀麦、冰草属的草种可出现在低维护水平的道路边坡、机场等地段,用做景观维护草种。
温暖、湿润带:夏季高温、高湿,冬季温和是该区域的气候特征。7月份日平均温度常常高达30℃以上,并伴随有很高的湿度。主要分布在亚热带区域,向北插入成都、重庆、西安、郑州等城市。狗牙根在该区域生长良好,耐寒性稍中的结缕草,可选择在靠北一些的地区种植。斑雀稗、钝叶草、地毯草、百喜草、弯叶画眉草等则适宜种植在靠南的地区。冷季型的高羊茅、黑麦草、草地早熟禾等也常出现在该区域靠北或海拔较高的地方。
温暖、干旱半干旱带:该区域星散分布于亚热带、热带及云贵高原的部分地区和其它类似地区。常伴随着干旱的夏季,昼夜温差较大。狗牙根是当家草种,灌溉条件下,结缕草、高羊茅、草熟禾等的使用也非常普遍。该区域内保持高乖有草坪,必须进行灌溉。景观维护可选用野牛草、百喜草、弯叶画眉草等种类。
过渡带:呈隐域性分布和梯度性变化特征,镶嵌或穿插于各带之间。草种选择时,应根据具体建坪地所处的主要地带类型,选择配比不同草种。
种类确定和种间搭配:
用于草坪建植的植物种类很多,约有20多个种。但是,最适宜草坪建植的植物种类则主要集中在禾本科的少数几个属种。依据这些种类的地理分布和对温度条件的适应性,可将其分为冷季型和暖季型两大类。早熟禾类、高羊茅、紫羊茅、剪股颖、黑麦草等多数种类为冷季型;而结缕草、狗牙根、雀稗等则为暖季型。
冷季型草坪草广泛适应于北方冷凉、温润和冷凉、干旱半干旱地区。它们生长最适宜的温度为15-24℃;耐寒力虽然强,但不适宜长时间在温度超过30℃以上的高温、高湿条件下存活。相比之下,暖季型种类则分布在温暖、湿润和温暖、干燥的南部地区,适宜温度为27-35℃。当温度低于10℃时,常常进入休眠状态。总体上看,暖季型草生长低矮,根系发达,抗旱、耐热、耐磨损,维护成本低,质地略显粗糙;而冷季型草种耐寒力强,绿期长,质地好,坪质优,色泽浓绿、亮丽。草种选择时,除了应对不同草种的植物学和生物学特性有所了解外,还应依据具体建植的草坪类型、用途和计划投入的管理维护费用来确定适宜的草种。
单一种群形成的草坪绿地,均匀性好;同一类型的草坪植物种间科学搭配,可丰富群落的遗传多样性,增强对逆境胁迫的耐受力,稳定草坪群落,延长利用期。草坪草家族中,草地草熟禾,可单独或与基佗冷季型种类配比,适宜建植多种类型的草坪。高羊茅耐热性突出,抗磨损性好;多年生草坪黑麦草虽然绿期稍显不足,但色泽好、建坪快,抗麻损性强,与草地早熟禾科学搭配,在运动草坪建植中发挥着重要作用。而具有耐超低修剪特性、质地柔细的剪股颖、狗芽根,则是高尔夫球场果岭(进球)区的主要种类。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
任尔东西南北脚,千草万草踏又生—耐践踏的草皮种子
狗牙根又名行义枝、拌根草(上海),爬根草(南京)。叶扁平线条形,长3.8~8.0厘米,宽1~2毫米,先端渐尖,边缘有细齿,叶色浓绿。叶舌短小,具小纤;穗状花序3~6枚,指状排列于茎顶,分枝长3~4厘米。小穗排列于穗轴一侧,绿色,有时略带紫色,含1花颖近等长,长1.5~2.毫米。1脉成脊,短于外稃,外稃具子脉。在华南用该草建成的草坪绿色期270天,华东、华中245天。在新疆乌鲁木齐市秋季枯黄较早,绿色期170天左右。喜偏酸性土壤,但在微量盐碱滩地上也能生长,最适pH值为6.0至7.0。春季夜间温度高于15摄氏度时返青,秋季夜间温度低于10℃开始休眠变黄。改良后的草坪型狗牙根可形成茁壮的、高密度的草坪,侵占性强,叶片质地细腻,草坪的颜色从浅绿色到深绿色,具有强大根茎,匍匐生长,可以形成致密的草皮,根系分布广而深,可用于高尔夫球道、发球台及公园绿地、别墅区草坪的建植。狗牙根可春播或秋播,春播以3-5月的湿润天气播种最为适宜,秋播宜在9月中旬之前进行,价格在50元/公斤左右浮动。可采用直接播种建坪或铺营养体建坪,当用种子繁殖时,脱壳种子的播种量为10~15克/平方米,未脱壳的种子为15~20克/平方米。一般5~8月播种,播种深度为0.6~1.2厘米。出苗时间为10~20天。维护高档次的狗牙根草坪,需要频繁的修剪,并保持经常浇灌和充足的肥料;一般的修剪留茬高度为1.5~2.5厘米,对一些改良品种修剪留茬可达0.8~1.2厘米。狗牙根对褐斑病及锈病均有较好的抗性;绝对抗寒性较差,最适宜生长温度为20-35℃,当温度达到24℃时长势最好,当土壤温度低于10℃时生长受到影响。
