土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 任尔东西南北脚,千草万草踏又生—耐践踏的草皮种子
发布于:2013-11-14 09:55:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
狗牙根又名行义枝、拌根草(上海),爬根草(南京)。叶扁平线条形,长3.8~8.0厘米,宽1~2毫米,先端渐尖,边缘有细齿,叶色浓绿。叶舌短小,具小纤;穗状花序3~6枚,指状排列于茎顶,分枝长3~4厘米。小穗排列于穗轴一侧,绿色,有时略带紫色,含1花颖近等长,长1.5~2.毫米。1脉成脊,短于外稃,外稃具子脉。在华南用该草建成的草坪绿色期270天,华东、华中245天。在新疆乌鲁木齐市秋季枯黄较早,绿色期170天左右。喜偏酸性土壤,但在微量盐碱滩地上也能生长,最适pH值为6.0至7.0。春季夜间温度高于15摄氏度时返青,秋季夜间温度低于10℃开始休眠变黄。改良后的草坪型狗牙根可形成茁壮的、高密度的草坪,侵占性强,叶片质地细腻,草坪的颜色从浅绿色到深绿色,具有强大根茎,匍匐生长,可以形成致密的草皮,根系分布广而深,可用于高尔夫球道、发球台及公园绿地、别墅区草坪的建植。狗牙根可春播或秋播,春播以3-5月的湿润天气播种最为适宜,秋播宜在9月中旬之前进行,价格在50元/公斤左右浮动。可采用直接播种建坪或铺营养体建坪,当用种子繁殖时,脱壳种子的播种量为10~15克/平方米,未脱壳的种子为15~20克/平方米。一般5~8月播种,播种深度为0.6~1.2厘米。出苗时间为10~20天。维护高档次的狗牙根草坪,需要频繁的修剪,并保持经常浇灌和充足的肥料;一般的修剪留茬高度为1.5~2.5厘米,对一些改良品种修剪留茬可达0.8~1.2厘米。狗牙根对褐斑病及锈病均有较好的抗性;绝对抗寒性较差,最适宜生长温度为20-35℃,当温度达到24℃时长势最好,当土壤温度低于10℃时生长受到影响。
杂交狗牙根是狗牙根草属的一个改良品种:采用非洲狗牙根与普通狗牙根杂交而获得。杂交狗牙根具根状茎和匍匐茎,节间长短不一茎秆平卧部分可长达1m,并于节上产生不定根和分枝。幼叶折叠形,成熟的叶片呈扁平的线条形,长3.8-8cm,宽1-2mm,叶端渐尖,边缘有细齿。该草喜光,耐阴性差,抗寒能力较好,因是浅根系,所以遇到夏天较长时间的干旱时,容易出现匍匐嫩尖成片枯黄的现象,杂交狗牙根耐践踏,喜排水良好的肥沃土壤。在轻度盐碱地上也能生长,该草侵占力极强,在良好的条件下常侵入其它草坪。当土壤温度低于10℃狗牙根开始褪色,并且直到春天高于这个温度时才逐渐恢复。
杂交狗牙根只能用无性繁殖建坪。必须要求精细养护,方能保持其平整美观。尤其在生长旺季,需频繁修剪,同时需增施氮肥和及时浇水。等的修剪高度可达0.6cm,狗牙根需要肥料和浇灌,N肥需要量为每个生长月2.5-7.5g/m2;
由于狗牙根生长快,故易形成枯草层,为避免枯草层的积累,需周期性施肥和频繁垂直修剪。垂直修剪可提高狗牙根的低温保绿性;狗牙根易感染一些病、虫害,如叶斑病、褐斑病、币斑病、锈病、春季死斑病等。
高尔夫球场的果岭、果岭裙、发球台、球道均可使用杂交狗牙根。
狗牙根又称百慕大草、爬地草,禾本科,狗牙根属。为暖地型草坪草,属禾本科狗牙根属多年生草本植物。具根状茎及匍匐枝,匍匐枝的扩展能力极强。叶色浓绿,叶片密度高,形成的草坪植被健壮,对不利条件的耐受力很强。性喜光稍耐荫、耐旱,喜温暖湿润,又具有一定的耐寒能力,在我国的乌鲁木齐市有积雪的情况下,能安全越冬。
狗牙根覆盖性强,较耐践踏,耐粗放管理。被广泛用于高尔夫球场、发球台、球道、运动场、园林绿化和固土护坡。其种子长1.5mm,卵圆形,成熟易脱落 。种子易发芽,其播种量为5—8克/平方米,广州田野风所供应的狗牙根种子,纯度100%,发芽率85%以上。
整地:种植前对坪床进行平整极为重要,坪床不平整会为以后草坪管理带来许多问题。整地前,要将坪床内的石块、碎砖瓦片等建筑废弃物及各种杂草和枯枝落叶全部清理干净。整地分为粗整和细整,整地耕翻深度以20~25cm为宜,平整坪床面,疏松耕作层,并用轻型*滚(150~200kg)*1次。为保证狗牙根生长发育良好,在整地前要施足基肥,以有机肥料如腐熟的鸡粪、人尿粪为主。繁殖:狗牙根可采用播种和根茎繁殖两种方法进行草坪建植。播种一般在晚春和初夏进行,这时气温较高,种子易发芽,其播种量为5~8g/㎡。播种时应选纯净度高、杂质少、发芽率高的种子。播种后应立即覆土*,使种子与土壤充分接触,覆土厚度为2~4mm。播种后及时浇水灌溉,灌溉设备以雾化管为好,雾化程度高,可防止水滴太大将种子冲溅出土壤。为保持土壤湿润,可覆盖一层秸秆或无纺布,减少水分蒸发,利于苗全苗壮。狗牙根多采用分根茎法繁殖,一般在春夏季进行,以春末夏初最好。先将草坪成片铲起,冲洗掉根部泥土,将匍匐茎切片3~5cm的小段,将切好的草茎均匀撒于已整好的坪床上,然后覆一薄层细土压实,浇透水,保持土壤湿润,20d左右即可滋生匍匐茎,快速成坪。   养护管理:草坪养护管理是获得并维持高质量草坪的重要措施,若养护管理不当,则草坪质量降低,寿命缩短。草坪的养护管理措施主要包括草坪修剪、灌溉、施肥。修剪:修剪是草坪养护管理中最基本、最重要的一项作业。修剪可控制草坪草生长高度,保持草坪平整美观,增加草坪的密度。同时,修剪还可抑制因枝叶过密而引起的病害。修剪前,应将草坪中的石块、铁丝、树枝、塑料等杂物清除干净,以免损伤剪草机,影响修剪质量。修剪频率主要取决于狗牙根的生长速度。在不同时期,其修剪频率不同。修剪高度要遵循1/3原则。狗牙根作为优良的固土护坡植物一般每年修剪2~3次。灌溉:灌溉是保证适时、适量地满足草坪草生长发育所需水分的主要手段之一,也是草坪养护管理的一项重要措施。由于狗牙根根系分布相对较浅,在夏季干旱时应及时灌溉。灌溉时,要一次性灌透,不可出现拦腰水,使根系向表层分布,降低其抗旱能力。灌水量和灌溉次数依具体情况而定。施肥:通过施肥可以为草坪草提供所需的营养物质,施肥是影响草坪抗逆性和草坪质量的主要因素之一。狗牙根草坪施肥可在初夏和仲夏进行,肥料以N、P、K肥为主,其施肥量为250~300kg/h㎡。施肥后应及时浇水灌溉,使肥料充分溶解渗入土壤,供狗牙根吸收利用,提高肥料利用率。病虫害防治:病虫害严重影响草坪质量,只要环境条件适宜,病原菌就会侵染草坪草,使草坪发生病害。及时修剪,改善草坪通风透光性能,可减轻病虫害的发生。同时,将剪掉的碎草及时移出草坪。根据狗牙根不同生长时期科学合理施肥,在春季多施N肥;夏季和秋季多施P肥和K肥,以提高狗牙根抗病虫害的能力。对已发生病虫害的草坪要及时喷施杀菌剂和杀虫剂进行防治,防止其扩展蔓延,对无病虫害的草坪可提前进行预防。杂草防除:狗牙根与杂草竞争能力强,一般性杂草很难侵入其内。杂草防除应坚持“除早、除小、除了”的原则。在狗牙根成坪前,可能有杂草侵入,应及时进行人工拔除,或喷施选择性除草剂进行防除。在我国苹果产区多有发生,是果园重要杂草之一。发生期长,生活力强,繁殖迅速,蔓延快,成片生长,不怕践踏,危害较重。发生规律:狗牙根为多年生深根杂草,以匍匐茎和种子繁殖,以匍匐茎繁殖为主。喜潮湿,耐干旱和盐碱。一般3月份地下茎萌发,5~7月份开花结实,霜冻后地上部死亡。地下茎分布在15~20厘米土层中。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
宿根花卉之驱蚊草的养护方法
眼看着长沙高温天气即将接近尾声,可是讨厌的蚊子却迟迟没有离开。人们为了不被蚊子咬,尝试了各种办法,比如点蚊香、喷洒驱蚊剂,可是这些化学气体闻久了会对人们的身体健康会造成一定的影响。那我们该怎样预防蚊子的“骚扰”呢?友邦园林告诉您,只要在家养一盆宿根花卉——驱蚊草就可以了。 驱蚊草融合了天竺葵植物和含香茅醛植物的香味物质。在正常情况下,该植物通过光合作用,向外挥发自己体内的气味分子。而香茅醛本身就是具有驱蚊避虫的突出效果。那么,平时我们应该如何养护驱蚊草呢?
