土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关钢筋弯曲调整值的问题
有关钢筋弯曲调整值的问题
发布于:2013-11-13 22:15:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在钢筋翻样和下料中,钢筋的弯曲调整值不是应该扣除的吗,(因为弯曲时钢筋会伸长)为什么有的人说翻样时要加上钢筋弯曲调整值呢?请老师们解释一下
全部回复(13 )
  • tianjinjxzp
    tianjinjxzp 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦。
    2013-11-20 18:55:20
  • lkq12345
    lkq12345 板凳
    箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
    直径6的量外包尺寸增加50 内包尺寸增加100
    直径8量外包尺寸增加60 内包尺寸增加120
    2013-11-20 15:01:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。
