土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
发布于:2013-11-13 20:49:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。
每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。
1,模版工程
(1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造)
(2) 提出支模版及模版检查的要求
(3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。
2,混凝土工程
(1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。
(2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要求。
(3)提出各个构件的浇筑顺序与要求;
(4)养护方法与要求。
全部回复(10 )
  • 背枪的乞丐
    bugtan 发表于 2013-11-22 11:05 书生是很善良的同志呵呵 是啊 其实现成的这些真的几乎没法直接使用 而且还学不到东西
    2013-11-23 14:59:23
  • 背枪的乞丐
    书生是很善良的同志
    2013-11-22 11:05:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地基隔震垫施工工艺
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-13 20:09 编辑 有人做过地基隔震垫的施工么?
