乳胶漆在施工前,
墙面一定要处理好,
否则乳胶漆涂刷后会引起
脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时,腻子仍然使用
821
腻子,其实
821
腻子很不耐水,当墙体内含水时,
821
腻子就会
吸水起泡,
从而造成乳胶漆大面积起泡、
脱落。
而且乳胶漆性能越好,
成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳漆时,先使用封底将墙面
密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,
如果不搅拌均匀,
当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆
析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。
另外,
乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,
一定要严格按照
厂家的规定。
因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,
已经充分考虑到用
户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加
水反而破环乳胶漆的各种性能。
注意在施工时可以采用刷涂、
辊涂和喷涂工艺,
以上无论哪种方
法都能达到预期的效果,
但是需要调好乳胶漆的黏度,
黏度以在施工
时容易涂刷,
且刷后无明显刷痕为宜。
黏度太大刷痕明显,
黏度偏低,
则易造成流渣、遮盖力差等弊病。
施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜
的耐水性,将很难清洗干净。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
