土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁柜、吊柜安装工艺
壁柜、吊柜安装工艺
发布于:2013-11-13 22:05:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1 范围
本工艺标准适用于一般建筑和宾馆建筑壁柜、吊柜安装工程。
2 施工准备
2.1 材料及构配件
2.1.1 壁柜、吊柜制品由工厂生产成成品或半成品,木材制品含水率不得超过12%。加工的框和扇进场时,应核查型号、质量,验证产品合格证。
2.1.2 其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠。合页等,按设计要求的品种、规格、型号备购。
2.2 主要机具:
2.2.1 电动机具:电焊机、手电钻、小台锯。
2.2.2 手用了具、大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢锯、钢水平、凿子、钢挫、钢尺。
2.3 作业条件。
2.3.1 结构工程和有关壁柜、吊柜的连体构造已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。
2.3.2 壁柜、吊柜成品、半成品已进场,并经验收。数量、质量、规格、品种无误。
2.3.3 壁柜、吊柜产品进场验收合格后,应及时对安装位置靠墙,贴地面部位涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油漆一道。存放平整,保持通风;一般不应露天存放。
2.3.4 壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上缺陷,应修地合格后再行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后再进行安装。
2.3.5 壁柜、吊柜的框应在抹灰前进行安装;扇应在抹灰后进行安装。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
找线定位
框、架安装
壁框隔板支固点安装
壁 (吊 ) 框扇安装
五金安装
3.2 找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。
3.3 壁柜、吊柜的框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框固定点应钉两个钉子与墙体木砖钉牢,钉帽不得外露。若隔墙为轻质材料,应按设计要求固定方法固定牢固。如设计无要求,可预钻深70~100mm的φ5mm孔,埋入木楔,其方法是将与孔相应大的木楔粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固,用以钉固框。
采用钢框时,需在安装洞口固定框的位置处预埋铁件,用来进行框件的焊固。
在框架固定前应先校正、套方、吊直,核对标高、尺寸,位置准确无误后,进行固定。
3.4 壁柜隔板支固点安装:按施工图隔板标高位置及支固点的构造要求,安设隔板的支固条、架、件。木隔板的支固点一般是将支固木条钉在墙体木砖上;混凝土隔板一般是匚型铁件或设置角钢支架。
3.5 壁(吊)柜扇安装:
3.5.1 按扇的规格尺寸,确定五金的型号和规格,对开扇的裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖四扇。
3.5.2 检查框四尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应量两侧框之间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
3.5.3 框扇修刨:根据划线对柜扇进行第一次修刨,使框扇间留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽的位置,注意划线时避开上、下冒头。
3.5.4 铲、剔合页槽进行合页安装:根据划定的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。
3.5.5 安装扇:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正后拧好固定螺丝,进行试装,调好框扇间缝隙,修框上的合页槽,固定时框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭、检查框与扇的平整,无缺陷符合要求后,将全部螺丝装上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花松或其他硬木时,合页安装。螺丝安装应划位打眼,孔径为木螺丝直径的0.9,眼深为螺丝长度的2/3。
3.5.6 安装对开扇:先将框扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。
3.6 五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求选用,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时,操作应按技术交底进行,一般应先安装样板,经确认后再大面积安装。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 框扇品种、型号、安装位置必须符合设计要求。
4.1.2 框扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工及验收规范规定的标准。
4.2 基本项目:
4.2.1 柜扇裁口顺直、刨面平整光滑,活扇安装应开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
4.2.2 五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧紧卧平,插销开插灵活。
4.2.3 框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。
4.3 允许偏差项目,见表9-48。
壁柜、吊柜安装允许偏差表9-48
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 查 方 法
框、正侧面垂直度
用 1m托线板检查
框对角线
尺量检查
框与扇、扇与扇高低差
用直尺和塞尺检查
框与扇、对口扇间留缝宽度值
1.5~ 2.5
用塞尺检查
5 成品保护
5.1 木制品进场后及时刷底油一道,靠基层面应刷防腐剂;铜制品应及时刷防锈漆并入库存放。
5.2 壁、吊柜安装时,严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。
5.3 安装好的壁柜隔板,不得拆动,保护产品完整。
6 应注意的质量问题
6.1 抹灰面与框不平:多为墙面垂直度偏差过大或框安装不垂直所造成。注意立框与抹灰的标准,保证观感质量。
6.2 柜框安装不牢:预埋件、木砖安装前已松动或固定点少。连接、钉固点要够数,安装牢固。
6.3 合页不平、螺丝松动、螺帽不平正、缺螺丝:主要造成的原因是合页槽不平、深浅不一致,安装时螺丝钉打入太长,产生倾斜,达不到螺丝平卧。操作时应按标准螺丝打入长度的1/3,拧入深度2/3。
6.4 柜框与洞口尺寸误差过大;基体施工留洞不准。结构或基体施工留洞时应符合要求的尺寸及标高。
7 质量记录
本工艺标准应具备以厂的质量记录:
7.1 壁柜、吊柜制品应有产品
全部回复(4 )
  • geipaixiaochao
    这个还不错学习啦
    2014-02-14 23:16:14
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    谢谢楼主分享,新手 学习中
    2013-12-30 23:05:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修常见偷工减料的手段
家庭装修常见偷工减料的手段  手段一:墙面刷漆少于两遍  偷工指数:★  现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以涂刷或喷涂。对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格,如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。  提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定量的清水,调配好的乳胶漆要一次用完,同一颜色的涂料最好一次涂刷完毕。
