土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修常见偷工减料的手段
家庭装修常见偷工减料的手段
发布于:2013-11-13 15:18:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修常见偷工减料的手段
 手段一:墙面刷漆少于两遍
  偷工指数:★
  现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以涂刷或喷涂。对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格,如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。
  提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定量的清水,调配好的乳胶漆要一次用完,同一颜色的涂料最好一次涂刷完毕。
  手段二:偷懒致下水管道不畅
  偷工指数:★☆
  现象:房屋装修完成了,表面上看起来没什么问题,但过不了多久就发现厨房、卫生间的下水道不畅,这是施工队偷懒造成的。为了省事,施工队可能将含有水泥、沙子的混凝土碎块直接倒入下水道,造成下水管道不畅。
  提醒:在水路施工完毕后,应将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题,在完成这所有的步骤后,才算通过验收。
  手段三:不按要求接线
  偷工指数:★★
  现象:装修完成后的一段时间里,消费者使用电器尤其是一些耗电量较大的热水器、空调时,电器开关、插座会出现发热甚至烧毁的现象,一些没有经验的消费者会认为是大功率电器惹的祸。其实,事实并非如此,这很有可能是因为电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线造成的。
  提醒:在所有开关、插座安装完毕后,一定要试用,看看这些电器的开关是否有发热现象,以防止以后使用电器过程中,因线路问题造成电器损失。
  手段四:偷工减料致墙、地砖铺贴不平整
  偷工指数: ★★☆
  现象:如果装修工偷工减料,很容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,而且时间一长,瓷砖很容易出现开裂、破碎等现象。另外,对于铺贴瓷砖用的水泥和黏合剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等情况。
  提醒:墙地砖铺贴应平整牢固、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、瓷砖无裂纹、掉角和缺棱。
  手段五:暗埋管线无计划
  偷工指数:★★★
  现象:现在的家庭装修一般都选择暗埋管线,以保持居室环境的简洁和安全,而要暗埋管线,就必须在墙壁和地面上开槽后才能埋入。少数工人在开槽时野蛮施工,不仅会破坏建筑承重结构,还有可能损坏附近的其他管线。
  提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样。
  手段六:接缝修饰敷衍了事
  偷工指数: ★★★☆
  现象:在一些墙面与门窗的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,因为不太容易被人注意,所以这些地方也是装修工敷衍了事的所在,很容易出现乳胶漆与其他涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。
  提醒:如果墙面上有两种颜色的涂料相对接时,施工时一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再涂刷另一种颜色的涂料。
  手段七:房间走线不留底图
  偷工指数:★★★★
  现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中后暗埋在墙壁内的。因此,电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,也就无法验收。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内缠绕,造成隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内,一旦发生问题,更换也比较难。
  提醒:电线安装完毕后要通电检验。消费者一定要让装修人员留下一张管线图。当电工把电线埋进墙壁时,就可以把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,可以马上查找线路位置。
  手段八:物体小面处理不注意
  偷工指数:★★★★☆
  现象:所谓“小面”,就是一些消费者不太留意的小地方。例如:房门的上沿、窗台的下面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至不做任何处理。
  提醒:检查工程质量时不要忽略任何一个细节。
  手段九:地面找平不准,木地板铺设不平
  偷工指数:★★★★★
  现象:在一些有偷工减料嫌疑的工程中,常常会发现家里木地板边缝处有翘起的现象,尤其是靠近墙边角处就更为明显了,这是因为地面找平出现问题而产生的。由于有些房屋的地面不够平整,因此在铺设地板前需要重新找平,如果工人不够细心,就会造成“越找越不平”的情况,给日后地板翘起埋下隐患。
  提醒:在地面找平之前,要先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再做下一步装修。
  手段十:基底处理粗枝大叶
  偷工指数:★★★★★☆
  现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好墙面或地面的基底处理。对于新房来说,基底处理一般只需要用粗砂纸打磨即可,不需要把原漆层铲除,而旧房子的墙面则要把原漆面铲除后才可以开展下一道工序。一些工人就是利用房主对这方面知识的不了解,在施工时偷工减料,这样带来的后果轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色、出现裂纹甚至掉皮、或者瓷砖粘贴不牢的现象。
  提醒:在墙地砖的铺装施工中,要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上,而是要将基底面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的黏结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、黏结胶材料,不能随意调配。在涂刷乳胶漆时,一定要注意墙面腻子刮得是否均匀、平滑,打磨和涂刷是否到位等问题。
全部回复(4 )
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-02-08 09:56:08
  • jianzhuxiaochao
    希望要以装修好看的目的来做工作就好啦
    2013-12-15 23:16:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居照明设计要点与解决方案
在做家装的时候,照明设计是最容易被忽略的,但是它会对家居质量产生巨大的影响。居室内的照明氛围既可宁静舒适,也可浪漫亲密;它既能拒生人于门外,又能迎宾客于家中。现在,就让我们逐个房间地分析如何用科学的照明方案将家居氛围营造得更好。  客厅照明设计要点:  1、客厅是全家人休闲娱乐和会客聚会的重要场所,可以看电视,读书,听音乐,开派对,所以客厅照明设计的主基调应当是明亮、实用和美观的,以满足各种场合的使用需求。
