土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关地暖方面的设计问题!!!!!!!!!求解!!急急急
发布于:2013-11-13 21:11:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚刚接触地暖设计,想请教一下地暖管道之间的距离一般是多少?一前辈跟我讲解时200mm,不是很明白为什么?是小一点好呢?还是大一点好呢?
全部回复(9 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    JGJ142-2012规程后面有散热量,我看的是向上散热量
    2014-03-06 11:34:06
  • sjp7-8
    sjp7-8 板凳
    节能建筑的话间距200太小,会发生过热的,可以自己算一下;另外管径的选择是根据该环路所带的负荷定,不是一定的,环路大的话管径也应该变大
    2013-11-18 13:50:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
流言终结者:安装了地热应该如何选择地板?(TX可跟帖提问)
本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-11-13 15:47 编辑 现在地热几乎已成标配,地热地板的选择应该是很多TX关注的问题;故此以此为开篇来与TX们进行沟通沟通,爱学习的TX可跟帖提问回复,小弟会竭尽全力为大家效劳! 答:实木地板如果没有经过特殊处理做地热的风险比较大,尤其是比较宽的实木地板在地热环境条件下会出现2~5mm的缝隙,所以不赞成用实木地板做地热。当然,如果经过特殊处理的实木地板可以做地热,例如:炭化处理或油漆全封闭处理的实木地板。地板的密度大导热性能好,地板越厚热传导效果会有所下降。
