土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 流言终结者:安装了地热应该如何选择地板?(TX可跟帖提问)
发布于:2013-11-13 15:47:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在地热几乎已成标配,地热地板的选择应该是很多TX关注的问题;故此以此为开篇来与TX们进行沟通沟通,爱学习的TX可跟帖提问回复,小弟会竭尽全力为大家效劳!
答:实木地板如果没有经过特殊处理做地热的风险比较大,尤其是比较宽的实木地板在地热环境条件下会出现2~5mm的缝隙,所以不赞成用实木地板做地热。当然,如果经过特殊处理的实木地板可以做地热,例如:炭化处理或油漆全封闭处理的实木地板。地板的密度大导热性能好,地板越厚热传导效果会有所下降。
复合地板的甲醛释放量会随着使用环境温度的升高而增加,因此,地热环境更应该选择比较环保的复合地板。
无论是那种材种,如果实木复合地板面层的含水率过高,产品的结构不合理,在地热环境条件下地板的面层会产生裂纹
如果单从导热性能来看,同等厚度和同等密度条件下,竹地板的导热性能要比实木地板好。但要从地板的稳定性来看,竹地板(三层垂直结构除外)还不如强化地板和实木复合地板,因此,用竹地板做地热一定要慎重。
当然是地板的厚度越薄,热传导效果越好。但是,从用户供暖的需要来看也不是房间的温度越热越好,满足需要是最好的。用户应根据小区的供暖情况及所在地区的寒冷程度选择地板。在小区的供暖一般的情况下,室外又比较冷的情况下,尽量选择厚度比较薄一点的地板。从此方面来看,强化地板是比较好的选择,但为环保性考虑,尽可能选择品牌声誉口碑较好的品牌
首先说明:地热地板不是越厚越保暖
地热地板必须具备热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性能好的“四好”要求。
地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。
虽然商家们都宣称可用于地热。但实际上这其中只有较少部分可适合地热环境使用。因此对于某些误导的说法要注意,如木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”,专用的地热地板背面有泡沫垫、铝箔,包装箱上印着“地热专用”的就是地热地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地面散热.
这边只找到了6个小问题,欢迎大家跟帖提问,让我们更加了解如何选择地板?
全部回复(32 )
  • 农民
    农民 沙发
    木地板做地暖效果都不大好
    2014-01-31 15:21:31
  • zhumingxiaqi
    zhumingxiaqi 板凳
    路过顶贴,不知有什么合理化建议没有
    2014-01-31 10:57:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的优缺点怎么比较
地暖的种类有多种,再加上五花八门的各类品牌,乍一接触还真不知道该从哪儿入手!自己家要装修房子,想装地暖怎么选呢?大多数人选择地暖首先看价格,其次再问是不是进口品牌。一般来讲,国内正规厂商制造的产品和进口产品基本都能满足使用年限和稳定性要求,您不必过分担心,最重要的是应当详细了解您家里的供热条件最适合装哪种地暖,也就是说,要看采暖系统的综合条件是否能在更多方面满足您的使用需求。这里简要介绍一下几类常见的地暖类型,或许对您有所帮助。
