土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 低层综合楼喷淋的设置
低层综合楼喷淋的设置
发布于:2013-11-13 17:17:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个三层的建筑,3F是办公,1,2F是商业,总共建筑面积3000多,请问这样的建筑要设喷淋么。是按照建规8.5.1.4的标准,还是把商业和办公分开来分别按建规8.5.1.4和8.5.1.5的标准?
  • 曼陀罗
    曼陀罗 沙发
    一般都是一起做吧,可以问问甲方
    2013-11-14 14:35:14
  • 帝王灬枫
    帝王灬枫 板凳
    这个不太清楚了
    2013-11-14 08:10:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
膨润土防水毯在地下室外墙的施工需要注意的事项
  (1)膨润土防水毯在施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须修平,大于20cm的凸出物应剔除。  (2)建议采用由下往上的顺序铺外墙面防水垫。防水垫用2mm钢钉固定,也可以用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以“品”分布,尽量避免有十字叠口出现,重叠部分应大于10 cm。   除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处,
