土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 膨润土防水毯在地下室外墙的施工需要注意的事项
发布于:2013-11-13 16:53:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  (1)膨润土防水毯在施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须修平,大于20cm的凸出物应剔除。
  (2)建议采用由下往上的顺序铺外墙面防水垫。防水垫用2mm钢钉固定,也可以用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以“品”分布,尽量避免有十字叠口出现,重叠部分应大于10 cm。   除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处,
  (3)外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。
  (4)穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。
  (5)防水毯在墙面施工搭接时,可采取以下两种方法施工:   ①将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。   ②用膨润土防水板裁成10cm宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。
  (6)防水垫铺贴时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,即朝向回填土一侧。
  (7) 墙体的施工缝也须用膨润土胶泥填于其中。
  (8)墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水棒,防水棒可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水棒包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。
  (9)膨润土防水毯施工搭接时,应按照高处的防水垫在外侧,低处的防水垫在内侧(紧贴在墙面上),以防水回填土时有异物进入搭接缝。
  (10)回填土施工:
  ①为避免回填及夯实施工时对防水垫造成损坏,可考虑加防护板。防护板可用任何材质,只要能起到保护作用即可。
  ②回填土应分级回填夯实,其密实度应可能短的时间内进行回填;
  ③防水垫施工及检验完成后,应在尽可能短的时间内进行回填;
  ④回填时应清除掉其中的石块、木块、混凝土块或其它有尖角的杂质。
  (11)防水垫外墙面施工的检验:其检验内容除底板检验的项目以外,需对下列项目进行检验:
  ①穿墙管部位的施工是否符合要求;
  ②固定钉的间距是否符合要求;
  ③防水垫是否牢固;
  ④回填土是否达到要求的密实度。
  • m高山流水
    m高山流水 沙发
    谢谢楼主的分享啊。楼主的帖子实在是写得太好了,{:2_78:}
    2013-11-21 13:30:21
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    谢谢楼主的分享:)
    2013-11-19 23:00:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防泵未设置为自灌式,如何补救?
别人做的项目,现在离职,我来接手。消防水池和泵房均已施工完成,这个设计(详附件1)有3点失误:1、消防泵未自灌;2、消防泵吸水管50m,过长;3、吸水管坡度走向错了,可能积气。最要命的是第一点失误,有消防泵运转时吸不上水的风险。请高手提出最可行的补救措施,经采用悬赏50土木币。
