土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修施工猫腻多 隐藏细节有对策
装修施工猫腻多 隐藏细节有对策
发布于:2013-11-13 14:43:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修过程中,最担心的就是施工单位以次充好,偷工减料了,而且这样的事在装修业内也是屡见不鲜,受害者是广大装修消费者。 那么,怎样避免施工单位以次充好、偷工减料呢? 作为业主,无论是装修前考察过程,还是在施工过程都要明察秋豪。
Part1:墙面施工须谨慎 小心猫腻有方法
  装修墙面施工是家庭装修中的一个必不可少的环节,包括墙体开槽、刷漆、铺贴壁纸等,如果你家的墙面处理做不好,就会留下许多隐患。而且墙面装修时有许多常见的偷工减料情况,业主必须多加注意,避免装修留有遗憾。
墙面剔槽:小心破坏承重墙
  常见猫腻:在埋管线的时候,一些施工工人为了节省时间,开槽操作时盲目地开凿,这样不仅破坏了建筑的承重墙结构,还会使埋在墙内的管线遭到破坏。
  解决对策:现在家装暗埋管线时,为了保证施工质量和进度,必须先与施工队负责人确认管线走向,确认屋内承重墙的位置,如无必要,承重墙不必开槽。带有保温层的墙体也尽量避免开槽,以免施工后出现开裂等情况。
墙面刷漆:涂刷遍数不能少
  常见猫腻:墙面刷漆时最常见的偷工减料情况,就是涂料兑水时多加水,或者涂刷遍数减少,以减少涂料用量,最后导致涂层过薄。一些施工队在涂刷过程敷衍了事,导致装修后墙面出现细小色差。
  解决对策:使用乳胶漆时,必须加入一定比例的清水。涂刷时,同一种颜色的涂料最好一次涂刷完毕。监理涂刷施工的时,必须要求施工队保证一底两面的涂刷遍数。此外,为了防止工人偷工减料,可以选择使用黄色的腻子,这样就很容易看出墙面涂刷得是否彻底。
基底处理:防止腻子未刮平
  常见猫腻:基底处理是墙面装修的必要工序,处理基底时最常出现的偷工减料情况就是,二手房改造时,一些施工队为了节省时间和工作量。没有将墙面原漆清除干净就进行瓷砖铺贴或上漆,导致重新装修的墙面不平整,甚至出现掉漆、掉砖的情况。
  解决对策:提醒业主,在墙面进行上漆、铺贴施工前必须检查墙面处理情况。检查墙面腻子是否被刮平、墙面有无打磨光滑等。
找地平:小心“越找越不平”
  常见猫腻:一些房屋地面不够平整,必须进行找平施工才能顺利铺贴地砖和地板。但往往有些不够细心的工人,找平过程粗心大意,导致地面“越找越不平”,这样严重影响后续的地面装修施工。
  解决对策:为了避免地面“越找越不平”的情况,装修过程不断用水平尺量度平整度是最好的方法。给地面找平后,才能进行下一步的施工。
Part2:地面施工是关键 偷工减料须留神
  在家庭装修的所有项目中,地面装修是需要业主们需要特别紧盯的项目,这个项目最好不要出现问题,因为一旦出现问题,就会需要拆除原有的地板或地砖,给居住者的生活带来极大的不便。
地砖铺贴:水泥用量要合理
  常见猫腻:地砖铺贴过程中,因为工人的偷工减料,导致瓷砖空鼓、脱落的情况最常见。最常见的偷工减料情况是,贴砖时水泥只涂抹瓷砖的四周,或者水泥配比不合理。
  解决对策:在施工时,必须跟进工人贴砖的情况,避免出现偷工减料情况。贴砖水泥一般使用2:1的配比,铺贴时,必须整块瓷砖都抹上水泥。铺贴后,必须检查瓷砖空鼓情况,发现空鼓应立即重新铺贴。
下水管水路装修:谨防水泥堵管道
  常见猫腻:施工后剩余的水泥沙石必须清理干净,一些施工队为了图省事,就直接将水泥沙石倒进下水管中,结构导致下水管道不通畅,甚至出现堵塞情况。
  解决对策:业主对施工监理需要包括对施工垃圾的处理,清理时,严谨工人将垃圾倒入下水管道。还可以在施工后,检查去水情况,将所有储水设备加满水,同时放水,看下水道去水是否通畅。
地板铺贴:与地砖出现高度差
  常见猫腻:如果客厅与卧室分别铺贴地砖与地板,很容易因为施工人员的疏忽而导致铺贴后出现高度差。往往是地板比地砖要高出一截,严重影响外观与使用性。
  解决对策:在安装地板和铺贴地砖,必须做好规划,预估铺贴后的高度,以找地平或铺设龙骨的施工来使面尽量平整,减少高度差。
Part3:水电工程最隐蔽 谨防施工出问题
  水电工程包含最主要的给排水工程和电线管线工程,水电工程都是装修施工的重要项目,也是最隐蔽的项目。作为关系到人身安全、财产安全问题,施工的时候虎不得,作为业主也必须了解这些施工中常出现的偷工减料猫腻。
  常见猫腻:有时候,施工人员为了节省材料,会将别的工地用的剩余电线拼凑到你家使用,这样为后期的维修留下了安全隐患。
  解决对策:根据施工规定,红色为火线色标,蓝色、绿色或黑色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。在一套住房里色标需要分辨清楚,安装时使用统一分色。如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另左标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看。
1307071978370_000.gif 总结经验: 装修施工猫腻无处不在让我们装修业主防不胜防,广大的业主消费者在装修前都能明白了装修业内偷工减料的种种劣迹,同时,掌握了避免偷工减料的应对措施,将不会让广大业主的装修费用白白流进居心不良的施工人员腰包。
全部回复(43 )
  • sumiaodashi
    sumiaodashi 沙发
    犀利犀利,我什么时候也搞一个
    2014-02-17 18:20:17
  • jiangao7393795
    学习 楼主分享的好啊
    2014-02-17 16:52:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
一把辛酸泪!专业解析装修流程是咋样的!
本帖最后由 善解人衣 于 2013-11-13 13:46 编辑 装修小白们,装修前要先了解装修流程哈,免得半路上遭坑了还不晓得啷个回事!装修中的“伪大侠”也要随时关注到装修流程,特别是细节上的一些DD哦! 以下就是装修的大体流程: 1.前期设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工 -- 5.贴砖 -- 6.刷墙面漆 -- 7.厨卫吊顶 --8.橱柜安装 -- 9.木门安装-- 10.地板安装 -- 11.铺贴壁纸 -- 12.散热器安装 -- 13.开关插座安装 --14.灯具安装 -- 15.五金洁具安装 -- 16.窗帘杆安装 -- 17.拓荒保洁 -- 18.家具进场 -- 19.家电安装 --20.家居配饰
