土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一把辛酸泪!专业解析装修流程是咋样的!
一把辛酸泪!专业解析装修流程是咋样的!
发布于:2013-11-13 13:38:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修小白们,装修前要先了解装修流程哈,免得半路上遭坑了还不晓得啷个回事!装修中的“伪大侠”也要随时关注到装修流程,特别是细节上的一些DD哦!
以下就是装修的大体流程:
1.前期设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工 -- 5.贴砖 -- 6.刷墙面漆 -- 7.厨卫吊顶 --8.橱柜安装 -- 9.木门安装-- 10.地板安装 -- 11.铺贴壁纸 -- 12.散热器安装 -- 13.开关插座安装 --14.灯具安装 -- 15.五金洁具安装 -- 16.窗帘杆安装 -- 17.拓荒保洁 -- 18.家具进场 -- 19.家电安装 --20.家居配饰
下面是对流程中的每个步骤的详细描述!
1、前期准备阶段:
前期准备很重要,只有把一切规划好了后续发展才会有条不紊!小编觉得前期设计包括了各种资料的收集,各种测量,装修方式的决定,设计方案的落实,装修公司的选择,预算等;当然前期设计还包括开工交底一步,同时开工之前验房是相当重要的,验房主要包括:
1、窗边与墙体接口有无缝隙?窗框属易撞击处,接缝处一定要密实,不能有缝隙。
2、房屋内各处开关窗户开启关闭是否顺畅?
3、屋顶上是否有裂缝?一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
4、墙身顶棚有无部分隆起?用空鼓锤敲一下有无空鼓?
5、卫生间下水是否顺畅?冲水声响是否正常?冲厕水箱有无漏水声?
6、卫生间、厨房内是否有地漏,坡度是否合理,绝不能往门口处倾斜,不然水要流进居室内。
7、试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有很大的关系。
8、顶棚有无水渍?裂痕?如有水渍,说明有渗漏嫌疑。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。
9、给水管的材质是否标准?
10、房屋各种管线是否外露?是否有管线穿过?因为有较多管线穿越卧室,会造成装修困难,也会造成视觉上的障碍,影响整体美观。
11、墙身、顶棚楼板有无特别倾斜?弯曲?起浪?隆起或凹陷的地方?最简单的办法是拿手电筒照射墙面和顶棚,有无凹凸一眼就能看出来。
2、主体拆改
主体拆改是施工中最先进行的项目,其实就是把工地的框架进行重新规划!进入到施工阶段,主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了,就是先把工地的框架先搭起来。
3、水电改造
在水电改造和主体拆改这两个环节之间,一些同学可能知道,还应该进行橱柜的第一次测量。橱柜设计师会就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。
有同学一直认为装修开始之前,一些主料应该事先进场。我要说的是,除非是主体拆改需要用的主料,否则,诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话,瓷砖、大芯板码放的位置不当的话,工人搬来搬去很是麻烦。前两天“耗子”同学还跟我提到她家当初就遇到了工人满屋子来回来去挪砖的问题,在此提醒同学注意。
4、木工
水电验收合格之后,木工就阔以进场了;但是在木工进场前,板材要先进场,全包的话要检查是否与合同相符;木工进场的顺序:先审图,再开工(包括钉据台,吊天花,做家具框架等)。
5、贴砖
如果工人忙得开的话,工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“瓦工老二”进场贴砖,这很正常,因为两者本身没什么冲突。在“瓦工老二”作业的过程,还涉及以下三个环节的安装:
1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。
2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。所以,同学们在开始逛建材的时候,应该赶早儿买地漏。
3、油烟机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。
“瓦工老二”离场,这时候可以约橱柜第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以约橱柜第二次测量。
6.刷墙面漆
“油工老三”进场,主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。准备贴壁纸的同学,只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。至于是否要留最后一遍面漆,个人感觉这个问题没必要太较真儿,从我装修过的经验来看,留一遍面漆的意义不是很大,因为后面的操作没有比刷漆再脏的了。
7、8、厨卫吊顶、橱柜安装
橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该已经买好了。同学们最好把厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)同时装好,或者留出线头和开孔。
吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
装修是件很复杂的事情,不是一蹴而就的,伤神又伤身;但是那一颗对新家期待在燃烧的心,是浇不灭的!装修本来就是处处充满学问,不懂是相当正常的,就是要在不断学习的过程中变得强大起来!
未完楼下继续......
全部回复(21 )
  • jianzhuxiaochao
    还不错呢,学习啦
    2014-02-17 22:10:17
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东喜欢呢
    2013-12-19 22:35:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修笔记11点告诉你别人都不知道的装修秘密
正所谓不打无准备之仗,准装修人士的疑惑和问题是有着普遍规律的,这里有16个几乎必定会遇到的情况,作为你的装修参考。 1、家里装修谁做主?这看似滑稽的问题却偏偏是最最重要的一环,基本所有要装修的家庭都会把监工交流的任务交给相对清闲的家人,但是这样往往会造成装修出来的只是一人的Dream house而非一个家。 ●所以装修前要和家里人充分沟通,将每个人对生活细节的需求综合归纳;
