土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家都来评评,为什么他会有资格审图?
请大家都来评评,为什么他会有资格审图?
发布于:2013-11-12 16:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做的一个项目,是几栋十一层的小高层住宅,框架结构,布置有少量剪力墙。图审的是一个七十岁的老爷爷,拿到图审单我就傻眼了,11个强条!16个其他问题!再一看内容,真是愤怒加无奈!列举几条,给大家看看,到底这位同志配不配审图?
强条1:结构中采用%%1306钢筋,规范中无此规格钢筋。(还有这样的事?那我们以前在工地上见到的6号圆钢难道都是浮云?)
强条2:剪力墙之间连梁应全跨加密(老天!他说的这几道梁,梁高470,跨度5米,只不过两端都有剪力墙?跨高比远大于5,难道这就是连梁了?如果是这样,那剪力墙结构所有梁不都成了连梁?)
强条3:是说没有布置太阳能预埋件(我明明在屋面结构图里已经注明)
强条4:结构应该是框架剪力墙结构(看看新抗震规范6.1.3条的条文说明,我只在两端各布置了两道剪力墙,其余都是框架柱,怎么就成了框架剪力墙结构了?)
强条5:带有飘窗的框架柱应全高加密(难道就因为飘窗的几跟钢筋锚入柱子,就改变了剪跨比?柱子就成了短柱?)
强条6:是说我没有把那一条钢筋强度95%保证率、抗拉强度比值什么的抄进去,没有把混凝土强度是指什么28天标准试块什么的抄进去(这也抄?是不是应该把所有相关规范的黑体字都抄到结构设计说明里去?)
还有几个强条勉强算是有道理吧?
其他问题1:底层墙厚小于层高1/15(首先,我这个是框架结构,只需满足1/20,其次,就算不满足,只要墙体稳定性满足要求就可以,见高规7.2.2条及条文说明)
其他问题2:正负零处应设置刚性地面及基础梁(谁能告诉我为什么)
其他问题3:基础梁腰筋间距大于200mm(个人认为基础梁无需满足此要求)
其他问题4:基础梁未加密(基础梁不需加密)
还有一些我就不说了,只让大家瞧瞧,为什么他有资格审图!
全部回复(121 )
  • likemaria
    likemaria 沙发
    新规范很清楚的,看看计算结果,可以跟人家沟通,有些条是想让你加强的
    2013-12-09 17:26:09
  • 鲁烟半岛epc
    1、学到两点:6的钢筋不好买,6.5的好买;应该提的是箍筋最小直径8的问题,老先生表达有偏差罢了。
    2、高规的7.1.3条提到了跨高比》5的连梁按框架梁设计这句话,所以楼主以为就不用按一般连梁那样全长加密了。可是,7.3.1条在第7章啊,第7章是剪力墙结构啊!你的是框架+少墙,到底按框架还是剪力墙设计还需要再研究。我没做过剪力墙,员外说的我比较认同:模型中建的是连梁,就需要按连梁配筋。另外,高规7.1.3条条文说明:两端与剪力墙在平面内相连的梁就是连梁。
    3、这个没法说,可能老爷爷没看到。
    4、这个问题是个比较复杂的问题。需要细细阐述。
      先看《高规》8.1.3条对此的规定:
    比例 工作性能 剪力墙 框架 最大适用高度
    轴压比 抗震等级 轴压比 抗震等级
    0~10 接近纯剪 剪 剪 框剪 框剪 框剪
    10~50 典型框剪 框剪 框剪 框剪 框剪 框剪
    50~80 墙偏少
    架偏多 框剪 框剪 框架 框架 框架提高
    80~100 接近纯框架 框剪 框剪 框架 框架 框架
      表1 框剪结构的设计
      注:
    (1)第一列的比例指的是在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩占结构总倾覆力矩的百分比;
    (2)规定水平力的定义:抗震规范P272:该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;
    (3)比例数据在SATWE的WV02Q.OUT中查询抗规一项。
    5、6、老爷爷说得对
    楼主你的态度不对,54楼说的对,审图的是对设计的保护,你应该尊重老爷爷。他肯定比你厉害。
    2013-12-09 16:53:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
试用TSPT的朋友交流下
前段时间闲下来了,一直用探索者画图,但未用过TSPT功能。今天试用下,不能说无尽失望,但有较多不满意之处。以本人一个地下车库为例。希望较多结构朋友一起交流。 梁 上部纵向钢筋水平间距偏大。 2, 上部纵向钢筋排数有达四排,未用更大直径钢筋。同时未考虑折减。 3, 选筋死板。 4, 不能考虑构造。 5, 箍筋选用很死板。(且未考虑构造),以井字梁为例。 板 1板计算与PKPM计算无多大差异
