土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用实验来证明:空调内循环是否真降温的更快?
发布于:2013-11-12 14:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前些日子一些网友提出内、外循环对于车内降温也是有影响的,多数人都会说“内循环降温更快”,那么这些说法是否是正确、全面的呢?下面就针对这个细节问题进行验证。
(ps:咱们聊的就是单纯的内、外循环对于降温的效果,而不是怎样快速降温哦。 )
注意观察的朋友们应该发现了这样一个问题,就是开启空调后,内循环和外循环两种状态的声音是不一样的,特别是配有手动空调的车型(高端车型的切换是感觉不到的),这是因为内、外循环分别为两个进风通道。
外循环:通过鼓风机将车外空气吸入车内;
内循环:鼓风机带动车内空气进行循环。
上面的定义很容易理解,使用方法这里就不多做文章了,但之前有很多“老司机”介绍过经验:夏天开空调的时候,使用内循环比外循环降温要快,那么这个说法是不是属实、全面呢?今天我们就用真实实验来解读一下。
在实验开始之前我们先来分析一下内循环降温快这个说法的全面性。首先内循环降温快是在什么情况下?这里我们假设两种情况:
1、外界温度比车内温度高时;
2、外界温度比车内温度低时,从理论上来讲这两种情况下的降温效果也是不一样的,所以我们今天要对这两种状态同时进行测试。
而车内温度降到了与车外温度相同后,外循环状态下的温度数据就稳定在了33℃左右,不再下降。这时内循环状态的车内温度继续下降,30分钟后的两组数据为内循环状态比外循环状态低4℃左右。
从数据来看:
●测试结果:也反应了在之前假设的两种情况下内、外循环的效果是有区别的。结果:当车外温度低于车内温度时,开制冷+外循环降温速度较快;当车外温度高于车内温度时,开制冷+内循环降温速度较快。所以说之前流传的内循环状态降低车内温度速度快不是不对,而是过于片面,因为是在车外温度高于车内温度的时候才这样。
●如果在车外温度低于车内温度时,想快速降低车内温度,应该如下操作:
1、打开所有车门使空气流通;
2、启动发动机后打开空调至大风量,保持外循环状态;
3、待车内温度与外界差不多平衡后(没那么火烧火燎了),可以上车关门走人了;
4、如果想继续降低车内温度,开启内循环会有更好的效果。
●对于油耗的影响
至于开启内循环省油与否,首先要强调是间接省油,第二是在车内温度低于车外温度的前提条件下。
对于手动空调或中低端自动空调而言,空调的内、外循环对于压缩机制冷时间没有影响,所以对于油耗基本上没有直接影响,但是对于车内制冷效果来说,如果采用了某种循环方式导致车内降温速度更快,更容易达到预设的温度,那么也就不用长时间开压缩机制冷了,可以间歇地开启压缩机(A/C),这样可以起到省油的目的,不过这样操作显然不实际,很累赘。
总结:
内循环降温快这句话是没有错的,但是一定是在车内、外温度均衡或者是车内温度低于车外温度的前提下,如果上车就走车里温度滚烫,这时候开内循环下降效果反而更差。
但是也别因此迷恋上内循环或者是外循环,根据外界环境和温度等因素,合理使用才是最好的,这样除了可以尽快享受到凉爽的温度,还能保证车内空气质量,健康最重要,要适可而止好哦。
全部回复(10 )
  • smilebao
    smilebao 沙发
    my515898330 发表于 2013-11-18 18:32 不错,学到一招感谢我吧,哈哈
    2013-11-20 10:58:20
  • lc5687
    lc5687 板凳
    谢谢楼主
    2013-11-18 18:56:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【知识普及】空调十七个核心部件
空调十七个核心部件空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。 1.压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。 根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。 从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
