土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管材选择的重要性
地暖管材选择的重要性
发布于:2013-11-12 09:52:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前地暖辐射采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖, PE-x、PE-RT等均可用于地板采暖。
其中,PE-X管因具有较高的性价比,并且可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于地暖管道,是目前国内地暖市场用量最大的管材。
PE-X管包括PE-XA、PE-XB、PE-XC三种,相对来讲,PE-XB的性能与性价比方面均优于其他两种。
为了让您更详细的了解各管的优缺点,下面对这三种管做一个简单的比较:
1.PE-XA管:生产成本相对较低,PE-XA管采用的过氧化物交联工艺,是硅烷交联工艺的前一代交联方式,分子间结构稳定性稍差。生产原料上采用低密度聚乙烯原料,管材虽然具有很好的柔韧性,但不能保证交联过程中的交联稳定性,影响使用寿命。
2.PE-XB管:能拥有生产这一管材技术的,全球仅几家,生产成本高,质量可靠,有实力的采暖公司常用地暖管道。采用国内先进的硅烷交联工艺,分子间结构稳定;同时采用高密度聚乙烯原料,比PE-Xa管在刚性、耐热性、耐磨性、表面光滑性以及长期使用的性能上都要更出色。
3.PE-XC管:设备昂贵,全球没有几家能生产,生产成本高,管材价格昂贵,性价比不高,采暖消费市场很少使用。
用于散热器采暖管路的管材主要有几种:
国产普通铝塑管:
这种铝塑管,目前一般小型采暖公司用的最多。
它的铝层采用的是搭接焊,铝层厚薄不均匀,在安装扩管过程中,容易造成铝层破裂、焊接带断裂。
内层是PE-XA材质,厚度薄,扩管或高压时,易出现变形、炸管等问题。
进口PE-XA管材:
PE-XA内层性能最不稳定。外层塑料阻氧膜,根本不能达到阻氧膜效果,且易损坏。
无金属稳态层,是全塑管,受热易变形。在80度高温水通过的时候,管道会像面条一样软。
进口PE-XB材质铝塑管:
代表品牌:西班牙巴伦树,是目前性能最好,性价比最高的采暖管材。
1、内层采用PE-XB(交联聚乙烯)厚度达2.3-3.0毫米,克服普通管在安装扩管过程中,铝层破裂、内层变形的问题。
2、夹层采用铝层作为稳态层,保证管道受热不变形,性能稳定,保用50年
3、铝层采用一次成型,厚度均匀一致,克服了普通铝塑管铝层采用搭接焊在安装扩管过程中,焊接带断裂的问题。
4、截面铝层厚薄均匀,受压不变形,克服普通铝塑管铝层薄处高压炸管的问题。
5、采用铝层阻氧,真正达到阻氧效果,克服外层阻氧层在施工过程中容易破损的问题。
普通铝塑管胀管后 与 西班牙巴伦树采暖管胀管后
管材的选择固然重要,但是千万不可忽视了管件的品牌与质量,因为一般管材与管件的连接处更容易漏水,那如何选择管件成为普遍重视的问题:
一、最好是选择与管材同一品牌管件,万一出现漏水问题,能找到明确责任的厂家,避免出现管材厂家与管件厂家互踢“责任皮球”。
二、管材管件有保险公司承保,这样就算出现问题,也能由保险公司承担相关费用,据了解,知名品牌巴伦树、日丰、瑞好等均有保险公司承保,但是配套管件能承保的还只有巴伦树一家,管材承保50年,管件15年。
三、管材管件的连接方式影响使用,管材采用滑紧式连接方式,采用电动或液压专用工具,保证每个管件受力一致,紧密度一致,相比乔治.费歇尔等热熔性管材,克服施工过程繁琐、施工人员手艺等局限,施工质量更稳定可靠。
一、管材性能比较
目前国内的管材全部为 PE – Xa 、 PE – Xb ,不属于环保和清洁能源材料,并且在地暖行业,一些厂家生产的管材质量相对于国外同类产品差距较大,不能完全满足应用 50 年的规范要求,在水温略高 ( 65-70 ℃)的情况下运行 5 年左右的时间就会开始老化,造成漏水事故。
二、分集水器的比较
目前国内的厂家大都采用铜材质的分集水器,铜材质的产品对水质要求极为苛刻,所以在国内很多项目中经常出现运行了 2 、 3 年后就出现了分集水器漏水事件。
三、系统设计和专业能力比较
第一, 产品构成
国外:多为系统供应商,可以提供从管道设计,房间温控设计,采暖参数计算等多种增值性服务。配合房间温控系统,充分发挥地暖系统的优势。
国内:多为单一产品生产商,通过地暖施工单位,把不同的产品组合应用在一起,产品不是在统一的生产标准下完成。由于其拼凑的水平高低不同,造成设备配套不理想地暖舒适度降低,严重还会造成漏水,不热等重大事故损失。
第二,设计能力
国外:一般有专门的地暖设计软件和专业的工程师。
国内:由于为单一生产商,没有编写地暖的设计软件
第三,运行经验
国外:地热采暖系统在欧洲已经有上百年的运行经验和历史,对使用过程中产生的问题有丰富的解决手段。产品具有很高的成熟度。
国内:地热采暖系统在国内的使用时间较短,市场初级特征明显,品牌杂市场乱,只有极少的地暖专业公司,而没有专业的地暖产品生产商(多数为转型厂家,并不是以地暖产品为主力产品)。其产品系统成熟度较低。
全部回复(3 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料详细、实用,赞一个。
    2014-02-26 01:50:26
  • a358543217
    a358543217 板凳
    这是广告贴还是:L
    2013-11-30 18:35:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求煤气调压站电气设计要点,请大神相助
求助各位大神:小区煤气调压站电气设计需要放哪些电气设备?都有什么要求?
