土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器并联的问题
变压器并联的问题
发布于:2013-11-11 22:24:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一共有三台变压器,接线形式分别为Y,d11;Yyn0;D,y11.
一次接线为:Y,d11的变压器接于10KV母线,变比为10/6KV,低压侧为6KV母线,Yyn0的变压器接于6KV母线,变压器为6/0.4KV,低压侧为400母线;D,y11变压器接于10KV母线,变压器为10/0.4KV,低压侧为400V母线。
有两面配电屏,分别接在两条400V母线上,请问这两面配电屏能短时并环运行吗?两面配电屏电压相差近20V。
全部回复(10 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    进来学习。。。
    2013-11-19 10:46:19
  • pluliang
    pluliang 板凳
    loujinpu 发表于 2013-11-17 20:36 根据并列条件肯定是不允许的,但并不是并列条件不足就不可以并列!具体问题具体分析吧。并列条件都不满足 …首先要分析一下并列的条件是不是必要条件,还要看现场并列的具体要求,并列后有没有实际后果,并列时间多少,环流能有多大!
    2013-11-19 10:41:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家帮忙看一下这是半绝缘还是全绝缘电压互感器?具体怎么分析
大家帮忙分析一下是什么绝缘?
