土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可以从砼标号中知道构件的保护层厚度吗
可以从砼标号中知道构件的保护层厚度吗
发布于:2013-11-11 21:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
可以从砼标号中知道构件的保护层厚度吗
今天做一道题时看到这个 Y86$CIVL_N647{WKW[9C}{L.jpg。如果我没有记错《混规》里是按环境类别和构件类型来分保护层的。
想知道:1这个题里说的“规范”是哪个规范?
2是不是可以通过砼标号和构件类型知道保护层厚度?
ps:本人新手求指点
再ps:我还找了2010的《混规》 8Z6B6$N$S)GX[GLIHZ4EF6B.jpg。
全部回复(7 )
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 沙发
    这个是根据一般环境下来决定的,不是很据混凝土标号
    2013-11-14 16:50:14
  • lanshengxin
    lanshengxin 板凳
    小手一抖 土木币拿走
    2013-11-14 16:08:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
简支桥评定为4类,该怎么处理它?
本帖最后由 clartfexxx 于 2013-11-11 21:22 编辑 有一座简支桥,桥梁总体技术状况被评定为4类。被评为4类,规范里是说:说明主要构件有大的缺陷,严重影响桥梁使用功能;或影响承载能力,不能保证正常使用。请教一下,这个桥是可以维修加固后再使用呢?还是必须拆除重建?在哪本规范里有明确规定?谢谢。鄙人理解是:可以维修加固,因为任何建筑,只要维修加固技术妥当,使得加固后满足使用要求,均是可行的。不知道我理解得对不对?
